Inkoppling av stegmotordrivare med fjärr
Pakko
Inlägg av Pakko »
Tänkte köpa en sån här och tänkte koppla till ett extra nätagg och drivare för att få lite mer kräm till nema 24 stegmotor:
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-D ... 417987118f
Men då blire ju lite knep med inkopplingen. Antar att signalerna ut från remote control kortet är 5v i slinga från höger till vänster eller tvärtom beroende på vilket håll man vill att stegisen ska gå.
Ska man koppla såhär då? A+ B+ till dir+ pul+? A- B- till dir- pul-?
Eller blire kackabaj då?
hubben
Re: Inkoppling av stegmotordrivare med fjärr.
Inlägg av hubben »
Att använda utgången från en drivare som input till en annan blir nog lite knas, eller har jag missförstått vad du vill göra?
Pakko
Inlägg av Pakko »
jo det är så jag tänkte och antog att de skulle bli lite knas.
Anledningen att jag vill göra så är att den ger så lite kräm till stegmotorn och att man inte kan mata drivaren på länken med mer än 6v 500mA. Men jag vill använda den iom att jag kan styra den trådlöst.
hubben
Inlägg av hubben »
Om du kollar lite vad det är för stegmotordrivare som sitter på den där kanske du kan stjäla insignalen till den och driva en extern drivare från den istället?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Verkar vara en processor (AT89C2051) som driver direkt från utgångarna så du lär inte kunna plocka ut step/dir signaler... I grunden en bristfällig konstruktion som bara kommer att klara av små laster... Har man tur(?) så kanske den som gjort den också släpper ut dir/step på några pinnar, men då måste man hitta schemat först :vissla: (eller sätta sig och mäta)
Pakko
Inlägg av Pakko »
hmm ja... kanske bara att skippa den iden då om jag inte hittar något schema.
Synd, för det hade varit bra när jag bara behöver fram och bak i olika hastigheter samt fjärrstyrt...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den här kanske passar dig bättre? Jag har inte kollat så noga men den verkar klara 24V och har utgång för puls/dir... Men du har ju krav på fjärrkontroll så då passar det kanske inte dig? Tänk dock på att denna skall kopplas till en stegmotordrivare, men det går ju då att enkelt välja efter eget behov...
Pakko
Inlägg av Pakko »
tack för tipset!
Får kanske skippa fjärr och köra med den istället, den såg ju bra ut och var billig :)
