Trasig motor till Kinnarps-skrivbord
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Jag har ett höj- och sänkbart Kinnarps-skrivbord med ett rejält ben. I dag bytte jag eluttag (dvs drog ur skrivbordets elsladd ur ett eluttag och stoppade in det i ett annat). Skrivbordet (eller motorn) svarade med att skicka upp skrivbordet på maxhöjd och där har det nu låst sig.
Ingenting händer när jag trycker på upp- respektive nedknappen. Har prövat olika eluttag, låtit sladden vara ur ett bra tag. Men det är helt dött.
Pratade med Kinnarps och de har aldrig hört talas om problemet tidigare (min vanliga tur). De har ingen service på motorn (som är en liten grå låda som sitter fäst på skrivbordsplattans underdel) utan hänvisar till återförsäljare av just den grå lådan - de vill ha dryga 3 000 kr för en ny låda, vilket jag inte har råd med just nu.
Är okunnig själv på el-biten. Någon som kan ha en aning om vad det kan vara? Kan det vara värt att be en elektriker kolla på det?
Undrar oskar
FormerMazda
Re: Trasig motor till Kinnarps-skrivbord
Inlägg av FormerMazda »
Hej och välkommen!
Ingen aning om vad felet kan vara eller vad som orsakade det.
Och en elektriker kan nog inte felsöka då de är just elektriker. I regel säger jag också så jag inte trampar på nån tå.
Mitt förslag är att du kollar om det finns nån här på forumet som kan hjälpa dig. Antingen om denne bor i närheten av dig, eller om ni löser det med nån frakt sinsemellan.
Att öppna den och ta ett kort leder nog ingenstans då jag gissar att du ändå inte har kunskapen att felsöka/reparera ens med support från oss via forumet. Men där kan jag ha fel. :)
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har kollat på några sådana boxar på jobbet där vi har massor av Kinnarps möbler.
Låter som du har skjutet en säkring i boxen, funktionen är ganska enkel med relän som styr upp/ned.
Kjelle
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Kjelle,
om det är en säkring - tror du att det är något en elektriker kan byta? Har ringt elektrikern här i "byn" och han kommer förbi i morgon.
//Oskar
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Klarar han utan vidare.
Kjelle
peo007
Inlägg av peo007 »
sitter det inte (typ) ett klämskydd som gör att bordet åker upp
som du har kommit åt när du flyttade bordet.
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Fast jag flyttade inte bordet (bytte bara kontakt). Ska dock kolla i morgon och hoppas även att elektriker hinner kika förbi. tack dock för tipset! //Oskar
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Nu har jag haft besök av en elektriker. Vi öppnade upp den gråa lådan med elektriska komponenter och konstaterade att säkringen hade gått. Bytte den men fortfarande heldött. Vi konstaterade att strömmen kommer in, men inte "ut". Relät är strömlöst och när vi pillar på det manuellt händer inte heller någonting. Elektrikern tror att det är kretskortet som har gått sönder någonstans.
Jag har fotat detsamma och frågar er kunniga här om ni tror att det är någonting man kan få hjälp med? Jag bor några mil utanför Östersund så om någon vet om firma/privatperson som är duktig på kretskort får ni gärna dela med er av den informationen.
//Oskar
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Känner igen lådan.
Reläet är för riktningen, upp och ned, spänning till reläet matas från en transistor.
En grönfärgad komponent till vänster om reläet är ett motstånd som känner av strömmen och skall få motorn att stanna vid överbelastning.
Plåten med en fastklämd komponent är en spänningsregulator som ger rätt spänning till mikroprocessorn som sitter längst upp till höger.
Kretskortet är väldigt lätt att felsöka och någon radio/TV reparatör(sällsynta nu för tiden)kan säkert hjälpa dig.
Kjelle
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har ett par kinnarpsben ståendes i källaren för framtida projekt
styrning till dem är ingen raketforskning att bygga
en motor som man polvänder för att köra åt olika håll och förmodligen några ändlägesbrytare
om du tjatar kan jag gå ner och ta reda på vilka kontakter som går till motorn
//Ola
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Kjelle - jag ska kolla med radio/tv-reparatör om de kan kika på kretskortet. Finns några stycken i Östersund. Håller tummarna för att det ska kunna gå att laga (samt att det är kretskortet som är problemet). Tusen tack för din hjälp!
Slft - tack även för din hjälp. Kan vara så att jag återkommer. Prövar kretskortet först.
//Oskar
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Bor ca 10 mil från Östersund men passerar igenom där med jämna mellanrum, kanske kan titta på det vid tillfälle.
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
LaRda - jag har mejlat dig mina kontaktuppgifter om det är så att du har möjlighet att höra av dig/kika förbi. Jag har kontoret i Hackås (fyra mil söder om Östersund). //Oskar
Jonner
Inlägg av Jonner »
Hej!
Något gammal tråd. Men blev intresserad hur det gick med skrivbordet.
Jag har nämligen samma problem och har exakt en sån styrenhet som visas på bilden.
Gick den att laga?
Finns det annars något sätt att tvinga upp skrivbordet till acceptabel höjd?
Hälsningar Jonner
Oswaldo
Inlägg av Oswaldo »
Hej!
Vi fick inte till det, den kortslöt direkt. Men vi lyckades fulkoppla för att sänka det till sitthöjd och så har det varit sedan dess.
Mvh Oskar
