T: Svarva liten mässingscylinder [Fixat]
papabear
Inlägg av papabear »
Jag tänkte kolla om någon har möjlighet att hjälpa mig med en liten cylinder i mässing enligt bifogad bild?
Jag har markerat två hörn som jag helst skulle se så skarpa som möjligt, men det beror väl på om man kan komma in med ett stål i det hålet. På andra sidan spelar det ingen roll, utan där går det bra att borra.
Om det är så att det finns nån på hemmaplan (Eskilstuna eller Stockholm - jobbar nära hötorget) som kan vara behjälplig så har jag material.
Tack o bock.
Shargo
Re: T: Svarva liten mässingscylinder
Inlägg av Shargo »
Ytterdiameter?
Vad har du för krav på 7 resp 10 mm måtten? Räcker det om de håller sig inom ett par tiondelar +/-?
Har lite stumpar liggande.
Tillägg: ordnar foto på hur skarpt innerörn jag kan få till imorgon.
papabear
Hur kunde jag missa det? 13mm ytterdiameter var det tänkt.
Ett par tiondelar +/- bör funka fint.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Sådär
Inget är gjort till mått förutom 6 mm hålet där jag dock labbade med lite olika möjligheter, ytan längst till vänster är representativ (dock utanför fokus)! Notera att det ligger lite rester från slipningen i hörnen.
Snyggt, hur gjorde du det?
Shargo
Inlägg av Shargo »
I en liten, gammal manuell emco hobby-svarv :)
Urborrning med lite olika borrar till 5 mm (väldigt klen spindel). slutlig diameter med 6mm pinn-fräs - måste dock slipa upp lite längre kanaler för spånutgång.
Väldigt liten innerbom, kommer lätt in i 4mm hål kanske 3. Dock väldigt småskärdjup max 4 tiondelar i alu.
Effektivt? Nej.
Tidskrävande? Ja.
Skoj pill-projekt? Ja!
Tillägg:
Klyvning, bågfil till hörn kvar sedan brutet. Slipat mot sidan slipsten (långsamroterande)
Tillägg 2:
Tackar!
papabear
:tumupp:
Bara för att vara på den säkra sidan - jag antar att du har kapat, eller gjort den som halv cylinder för att visa ytorna?
Shargo skrev:Väldigt liten innerbom, kommer lätt in i 4mm hål kanske 3.
När det är så trångt, brukar det fungera hyggligt att svarva med en 2-skärig pinnfräs.
Shargo
Inlägg av Shargo »
papabear skrev: Bara för att vara på den säkra sidan - jag antar att du har kapat, eller gjort den som halv cylinder för att visa ytorna?
Precis, främst för att visa hörnradien.
säter skrev: När det är så trångt, brukar det fungera hyggligt att svarva med en 2-skärig pinnfräs.
Mjo men jag har ingen 7 mm och ingen vettig möjlighet att förskjuta en mindre. Däremot liten bom :)
Think outside the box now :wink:
Shargo skrev:Mjo men jag har ingen 7 mm och ingen vettig möjlighet att förskjuta en mindre. Däremot liten bom :)
Jag menade att sätta pinnfräsen i stålfästet.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Här är min arbetshäst:
Monterat verktyg är bommen i fråga och 6mm fräsen. Ett av dess större fel är tyvärr bristen på justering av skärläget, det är slipning av stålet eller lösa shims under.
Fick som tur var ta med ett par skadade Bimu hållare hem från ex-jobbet, fasar dock för den dan jag behöver köpa nya skär (Sandvik är billigt jämförelsevis)
