Är på jakt efter en E27 lampa med inbyggd timmer
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är på jakt efter en E27 lampa med inbyggd timer, hade varit riktigt smidigt i garderober m.m.
Det enda jag hittar är en lampfot med dimmer, men den verkar vara vanligare i england.
Skummt att detta inte finns egentligen.
Hittar ingen vettig lösning för garderoberna.
Micke_s
Re: Är på jakt efter en E27 lampa med inbyggd dimmer
Inlägg av Micke_s »
Går nog lösa med nexa också
LMST-606 magnetkontakt och inbyggnadsmottagare WMR-252.
LMST-606 har inbyggd timer...
Edit: vill dock hitta en vettigare lösning rent prismässigt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du får kanske ändra rubriken? :eh:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Allting med en sockel/anslutning skulle ju ha ett eget IP nummer. Då skulle världen vara enklare tror Lasp
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Den sockeln finns att köpa på eon, men du kanske inte hade plats för den?
https://shop.eon.se/lampsockel-timer
Micke_s
Re: Är på jakt efter en E27 lampa med inbyggd timmer
Inlägg av Micke_s »
Var lite förvirrad när jag skrev rubriken.
Där ser man, eon har timern. Ska kolla om jag har plats bara...
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Köpte led-lampor med inbyggd timer, rörelsesensor och ljussensor, stora som en vanlig E27 klot-lampa, eller t.o.m något mindre. Lite skeptisk till funktionen från början, men har inte behövt röra strömbrytaren sedan lamporna monterades för ett halvår sedan.
Har två sådana i ett kall-förråd. Perfekt då man oftast har händerna fulla, att slippa leta strömbrytare. Har sedan tidigare några PIR-styrda lampor med hembyggd elektronik , men för priset, 35kr för en lampa med allt inbyggt, finns inte utrymme att lägga ned egen tid.
http://www.ebay.com/itm/E27-25-LED-3528 ... 51adbcdad9
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Jag förespråkar enkla lösningar, så varför inte bara en brytare som påverkas av dörren in till utrymmet? Tänk kylskåp. ;)
Ingen som helst standby-förbrukning eller risk för elfel/brand i något kinesiskt skräp som lämnats spänningssatt, och lampan lyser bara så länge dörren är öppen. Är det ett problem att dörren inte blir stängd så går det ju att kombinera lösningen med IR eller en timer.
Annars är det kanske inte hela världen heller om en LED-lampa på 3-4 W står och brinner tills någon kommer ihåg att stänga...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har en sådan, funkar fint!
http://elbutik.se/product.html/garderobsbelysning
(timmer = trä) :D
Rekomenderas nog inte om det är alltför klena husväggar, när man stänger dörren så skakar man om den varma glödtråden.
Om man sätter en LED-lampa där finns ingen glödtråd att skaka om! :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Klena väggar har jag inte, betong.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
MiaM skrev:Rekomenderas nog inte om det är alltför klena husväggar, när man stänger dörren så skakar man om den varma glödtråden.
Ne, nej, nej, allt sitter fast i dörrkarmens ovansida, inget som vibrerar. Har bytt glödlampan en gång på 17 år!!!
Endast knappen har kontakt med dörren!
