Sprucken keramisk GPS-Antenn
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Upptäckte jusst att den här GPS modulen inte ser helt ok ut.
Har inte möjlighet att testa den i nuläget.
Vad tror ni?
Fungerar den ändå?
Är den helt slut, eller går att laga?
Kostar nästan $300 med en ny modul, så om den fortfarande fungerar eller går att laga skulle det vara bra.
Re: Sprucken keramisk GPS-Antenn
Fungerar gör det nog, frågan är bara hur mycket känsligheten är försämrat.
Jag hade testat som det är utan att göra något, hade mottagningen varit för dålig hade jag testat att löda bitarna på plats och "stänga" antennen så den är så hel som möjlig - och testat igen. Hade det fortfarande varit skit hade jag kollat om man kan skaffa en annan antenn till en vettig summa.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tackar för svaret,
Hittade en ny antenn för bara $4.
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2332643
Men frakten är på $40 och har inte hittat någon billigare butik.
Verkar vara standard med $40.
Hittade samtidigt helt ny modul för $120 + shipping.
Ska jag betala ~$50 för en antenn så köper jag nog ny modul.
Provar nog löda ihop den och se vad det gör för skillnad.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kolla på eBay! :)
Fördel; Bra pris. Nackdelen; Lång leveranstid. =P
Sökte bara på "gps antenna ceramic" och hittade denna:
http://www.ebay.com/itm/261374684255
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har en liten keramikantenn på 19x19mm som du kan få mot portopris. Den sitter lödd på ett litet kretskort dock.
Det står PARTRON P78 ANPS1585A3ETA på den.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Beställde den från eBay, men tack ändå Electricguy!
Är i Thailand, kan tänka mig att Posten inte är snäll i pris.
Blir det något test av så provar jag nog med den spruckna lite ihoplödd om inte den från eBay kommit.
