Lura hemsidor att webläsaren är på en mobil/surfplatta?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej!
Jag håller på att experimentera med min hallonpaj och jag har märk att det går ganska långsamt att surfa, så jag kom på att det kanske går att ställa in webläsaren så att hemsidorna tror att den är på en mobil/surfpaltta och därför skickar en mer lättviktig version av hemsidorna. Finns det någon sån inställning? Nu kör jag webläsaren iceweasel som liknar firefox.
Re: Lura hemsidor att webläsaren är på en mobil/surfplatta?
Ändra "User-Agent:" och andra http-headers.
Guldancistrus
Är det något som finns bland inställningarna eller behöver jag ändra i någon fil?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Om din webbläsare stödjer tillägg så kan du ju söka efter typ "User agent switcher" eller någonting i den stilen, så borde du kunna få mobilversioner.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Om du ids installera Safari så har den jättebra emulering av iPad/iPhone.
Sen finns det en plugin till Firefox som heter Web Developer. Via den kan du enkelt ställa om user-agent. Den renderar dock inte sidorna lika bra som Safari.
Vilken webserver kör du med?
//P
Guldancistrus
Finns safari verkligen till Raspberry Pi?
Jag tror att Web Developer redan är installerat för det finns en meny under Tools som heter så. Hur ändrar jag User agent där?
Vilken typ av webserver menar du?
Guldancistrus
Klas-Kenny skrev:Om din webbläsare stödjer tillägg så kan du ju söka efter typ "User agent switcher" eller någonting i den stilen, så borde du kunna få mobilversioner.
Jag hittade ett som jag ska testa! återkommer med resultat.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Opera har en webläsare som heter Opera-mini som låter all trafik gå genom deras server och komprimeras för högsta hastighet och upplevelse. Om det på något sätt gick att installera den på hallonpajen, så torde du få snabb surf.
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Kör du Android på den?
Isf kan du använda Firefox med tillägget Phony, den har ett antal förinställda user agents du kan välja mellan.
Sedan finns ju andra bra tillägg som adblock edge och ghostery för att snabba upp lite mer (och stöd för flash).
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Ett annat alternativ vore att installera en web-proxy som ställer om UserAgent till vad du än väljer. Du får ställa in webläsaren att använda proxy:n så kommer all dess webtrafik att gå igenom den.
Alla vettiga webläsare borde ha stöd för proxy. Det är t.ex. obligatoriskt på vissa företag att alla utgående webtrafik går via någon proxy, vissa äldre IPS:er hade dem, etc.
Guldancistrus
ojz0r skrev:Kör du Android på den?
Nej, finns det någon version som funkar bra?
Jag provade några olika lägen i pluginet jag hittade, men resultatet blev tyvärr inte så bra. jag får fortsätta surfa som vanligt.
jonnorberg: Opera mini hade varit super, men det verkar inte som att det går att installera på hallonpajen. :(
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har inte lyckats hitta något som fungerar ännu. Det alla väntar på är tydligen 4.4 portad till RPi eftersom den är optimerad för att vara resurssnål. Det har pratats om 2.3 och även en 4.0-variant som broadcom själva ska ha demonstrerat men som aldrig släppts. Är det någon som vet mer så är jag den förste att vara intresserad.
Trollet85
Inlägg av Trollet85 »
Hej!
Jag har hittat en hemsida som du kan ladda ner Android från. Du bör kunna få in android i din Raspberry Pie. Eftersom hallonpajen klarar linux och android har en grund på linux, android behöver väldigt lite prestanda för att köras så du borde kunna få igång det på din hallonpaj. Om det är en modell b.
HEMSIDA: www.android-x86.org/documents/installhowto
// Trollet85
trollet85: det där är ju android för x86, hallonpajen är inte x86.
