Styra RGB lysdiod med Arduino?
madata
Inlägg av madata »
Jag kanske ställer en dum fråga.
pinnarna för färgerna är nollor, och en pinne är spänning, som ni ser på bilden på kjell.com
Jag ser inte hur man ska kunna kontrollera dessa utan transistorer eller liknande.
Till exempel med en Arduino Uno.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... rgb-p90592
Micke_s
Re: Styra RGB lysdiod med Arduino?
Inlägg av Micke_s »
Anod till +5v på arduinon, resen av färgerna till en IO pinne med lämpligt motstånd.
Edit:
Titta på denna, har du bara en så kan du driva direkt från arduinon utan ULN2003.
http://fritzing.org/media/fritzing-repo ... squema.jpg
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Svaret du söker är att arduinon inte bara kan driva en ström, den kan även sänka.
madata
Inlägg av madata »
Det fungerade tydligen utan problem.
Tack.
Du har alltså testat?
madata
Inlägg av madata »
Ja? Jag sa ju att det fungera. Men jag trodde inte att jag kunde koppla in katoderna på utgångarna.
adent
Inlägg av adent »
Förr var det faktiskt ett vanligt sätt att koppla eftersom processorer ofta(?) kunde "sänka" (suga in) mer ström än de kunde "sourca" (skicka ut).
0 på utpinnen -> diod lyser.
1 på utpinnen -> diod släckt.
MVH: Mikael
madata
Inlägg av madata »
Jo det är ju det, och om man använder PWM-pinnar och ska skicka värden så är 255 släckt, vilket gör det lite krångligt.
Klas-Kenny
Det beror ju helt på man skriver sin funktion. Inga problem att skriva den så att 255 ger 100% duty-cykle.
