Trappbelysning med WS2811 addresserbara
Skulle vilja ha hjälp med en sak. Jag har gjort en kedja med adddresserbara led jag har bytt ut rgb led mor varmvita led och det fungerar utmärkt nu till mitt problem jag vill ha någon sorts sensor uppe och nere så strömsnåla som möjligt. Jag har tittat på sharp ir, pir, piezo är det någon som har ett bra förslag.
http://elektronikforumet.com/forum/post ... e=post&f=3#
Re: Trappbelysning med WS2811 addresserbara
Vill tillägga attt jag har katter som jag inte vill skall detektera belysning som mottagare till sensorer har jag en atmega8.
Vad drar de du testat då? Ljusgrind lite högre upp så tar den inte katterna iaf.
Hade tänkt ha en sharp som täcker 80 cm där nere och där uppe en pir sensor som täcker två dörrar men den borde även detektera katter har även varit inne på piezo sensor som kan vara i varje trappsteg så att man kan känna av om flera är i trappan men vet inte om det är tillförlitligt. Och finns det ett bättre förslag tackar jag inte nej till det.
Har man en pir som man kan sätta en bit upp på väggen så den inte kollar på golvet utan typ 1m upp så klarar den ju det. Nu vet jag ju inte hur det ser ut hos dig och så men. Känna av varje steg kan ju funka med ir och fototransistor oxå.
- Retroperra
Skärma av sensorn så att den inte ”ser” neråt? Jag har stoppat PIR sensorer i ett papprör för att få en sensor att se en smalare lob snarare än den ca 90-120° tratt den normalt ser. Det fungerade alldeles utmärkt.
Boda Borg använder ju massor med PIR för sina quests, de är riktade och avskärmade så de bara täcker smala bitar.
De sitter ju då nästan alltid inbyggda och "tittar" genom ett litet hål eller en smal springa.
Tack för svaren skall försöka avskärma pir sensorn.
