Gammal Bosch diskmaskin som slutat diska.. Salt?
hento
Inlägg av hento »
Detta gäller en gammal Bosch diskmaskin som slutat ta in vatten..
Det finns en nivåmätare till höger om luckan med min/max -märkning, jag har kört maskinen en tid och tyckt att nivån synts kring min-märkningen. Detta visade sig vara helt fel.
Nu när den slutat diska (den har diskat bra innan) så öppnade jag maskinen och ser att vattennivån i tanken ligger långt över max-märkningen.. Från insidan av maskinen kan man sätta i salt till denna tank.. Det är väl det (har jag tänkt) man skall göra när nivån når max-märkningen. Tänker att det är något filter som nu "kleggat" igen helt.. eller?
Fyra frågor:
Vad gör saltet i tanken?
Vad skall det vara för salt?
Är det någon idé att lägga i salt nu när det verkar vara tvärstopp?
Och kanske viktigast, är det "farligt" att jag en tid ätit på porslin som diskats med denna maskin där max-märkningen förmodligen varit överskriden sen jag köpte den?
Re: Gammal Bosch diskmaskin som slutat diska.. Salt?
saltet är till avkalkaren, tror inte det är ditt problem faktiskt, men har du väldigt kalkrikt vatten är det en bra ide att ha salt i där.
Det är "diskmaskinssalt" man ska ha, men det funkar säkert med annat salt också, jag brukar dock köpa sådant avsett för diskmaskin efterssom det inte kostar nåt i princip. (under 10:-/paketet har jag för mej)
Angående farligheten där, jag skulle säga att ser det rent ut är det rent :)
hento
Inlägg av hento »
Tänker också att det borde vara stopp i någon slang när den inte tar in vatten men hittade detta på flashback..
"Fråga: Vad är det för salt man skall ha? Fungerar natriumklorid, alltså vanligt koksalt? Hur mycket salt skall man hälla i?"
"Svar: Ja, vanligt koksalt. Bara att fylla behållaren. Maskinen har ett jonbytarfilter som byter ut kalciumjonerna mot natriumjoner."
Då väcktes funderingen om detta "jonbytarfilter" kan ha kleggat igen? (Bor i Uppsala --> mycket kalk i vattnet)
Även om jonbytarfilter låter väl star trek för denna åldring till diskmaskin.
Sedan skriver ju trådsvararen på internets baksida att man skall "fylla behållaren".. detta skulle betyda drygt 3 dl i mitt fall.. vilket jag tycker låter väl mycket.
Bifogar två bilder där nivåmätaren syns på ena och dess placering vid siffran 3 i andra bilden.
Vattennivån idag är vid nummer 2.
Max-märkningen hamnar vid nummer 1.
Vad nummer 5 är har jag ingen aning om.. jonbytarfilter? Ser jävligt suspekt ut..
Någon som har erfarenhet av att mecka med gamla diskmaskiner?
maDa
Inlägg av maDa »
Nej de ska en hel del salt i. Ja tror jag hällde i nästan ett helt paket (1kg) i en ny maskin sist.
Ja jag brukar hälla i ett helt paket, och det är nog 1 kg i dem.
Jag tror inte att det max och min är för vattennivå utan det är nog saltet som ska synas där. Har du ingen bruksanvisning till maskinen?
zeus
Inlägg av zeus »
Det där ser ut som en bänkdiskmaskin.
Jag har haft en liknande och hade problem jag med, men vad var det?
Tror jag körde ett program flera gånger utan disk i. Kanske någon gång med citronsyra? Och sen avslutade jag med en flaska diskmaskinsrengöring.
Det kan ha varit någon slang som korkat igen.
NULL
Inlägg av NULL »
Har du gjort en noggrann rengöring överallt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jonbytarfiltret ser mycket riktigt ut som en låda full med kulor i.
Det funkar så att först spolas filtret genom med saltvatten och då tar kulorna (granulatet) upp natriumjonerna i saltet. Sedan spolas saltvattnet ur.
Sen går allt vatten till maskinen genom filtret och då byts kalciumjonerna i vattnet ut mot natriumjoner. När det gått så mycket vatten genom som är beräknat för filtrets storlek kan det inte byta jonerna längre, utan då behövs en ny saltspolning.
Det blir fortfarande avlagringar, men låååångt mycket mjukare än kalk så det som ändå fastnar är lätt att få bort. :)
En annan sak att tänka på. Om du använder salt, och fyller på spolglans och sen också använder såna supermultidisktabletter så kan det bli vita ränder och fläckar på glasen. Det beror på att det finns nåt slags antikalkmedel och spolglans i tabletterna. Då blir det för mycket av allt. Själv fyller jag på allt som ska i och kör med klassiskt maskindiskpulver. :)
Men som sagt. Kontrollera inuti varenda del som vattnet kan gå genom. Det sitter säkert nåt skit nånstans.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Har rivit isär två trasiga bänkdiskmaskiner av samma modell, och lyckades i alla fall sätta ihop en bra. :D
Vad är felet mer exakt? Tar den inte in vatten alls och står bara och "väntar"? Börjar den diska om du öppnar luckan och fyller på vatten manuellt? (ett par liter)
Tar den inte in vatten så är det troligtvis fel på magnetventilen. Kanske kan du ta loss, göra rent samt motionera igång den, men räkna med samma problem igen snart.
Om den tar in vatten men inte pumpar runt det ordentligt fast det surrar och har sig, så har troligtvis impellern i cirkulationspumpen gått i bitar! Dess konstruktion är minst sagt vek! Tunn beige plast, som dessutom inte verkar tåla maskindiskmedel särskilt bra. Eller konstruerat för att gå sönder kanske det heter?
Det var felet på en av de trasiga maskinerna jag hade. På den andra hade pumphjulet turligt nog blivit bytt till en kraftigare modell vid någon tidigare service. :)
Tillägg: Vad gäller saltet så skruvar du ur den stora vita saken inne i diskutrymmet och fyller upp facket i denna med salt (vanligt grovsalt funkar bra), sen sätter du tillbaka den vita saken och vrider den på plats. Saltet ramlar då ner och syns i det lilla fönstret med min- och max-markeringar.
När det bara syns klart vatten där är det dags att fylla på mer salt.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Går det lika bra med tö-salt som bordssalt?
jorgen
Inlägg av jorgen »
Jag har precis en sån där maskin, den slutade också att diska för nåt år sen, det kom nästan inget vatten till vattenspridaren. Det visade sig vara stora flagor av förmodligen kalk som lossnat ur pumpen och satt igen röret som leder vattnet upp till spridaren.
Jag lyckades rensa den hjälpligt så att den funkade att diska med, men den blev aldrig vad den varit tyvärr.
RobertT
Inlägg av RobertT »
Finns det inte något slags översvämningskydd som aktiverats?
Volvo245GLT
Översvämningsskyddet verkar vara ur funktion på den maskinen. På bilden ser man flottören, en rund frigolitpuck, liggande under avhärdaren (nummer 5) och där ska den inte vara... :)
Frigoliten ska sitta fast på den där vita pinnen som pekar nedåt, som kan skymtas alldeles till höger om avhärdaren på bilden och delvis skymd av slangen.
Se till att flottören sitter på plats innan maskinen monteras ihop igen.
Paxmax skrev:Går det lika bra med tö-salt som bordssalt?
Det ska vara natriumklorid, vet inte om allt tö-salt som säljs är ren natriumklorid...
Men diskmaskinssalt är billigt.
hento
Inlägg av hento »
Tusen tack för alla bra svar!
Bruksanvisning saknas, jag köpte den begagnad utan.
Maskinen tar inte in vatten men låter och tuggar på som den gjort när den diskade.. Vilket föhoppningsvis betyder att cirkulationspumpen funkar som den ska.
Sammanfattningsvis och förhoppningsvis så är det förmodligen stopp i någon slang.. Skall undersöka den saken vidare.
Maskinen "vill" ta in vatten så de låter också mest sannolikt att allt fungerar men att det är stopp i någon slang.
Och om jag förstått alla rätt så är det bra att sätta i diskmaskinssalt (Ren NaCl) men att det förmodligen inte är det som är problemet.. eller?
Observant också av Volvo245GLT att notera att översvämningsskyddet var ur funktion.. Kollade på den strax innan jag tog bilden och tänkte att det nog borde vara något flyttyg här.. :) Men konstaterade också att den lär bryta i "uppläge" vilket den utan flottör omöjligt kan ta sig till. Såg alltså inte vad som tydligt syns på bilden! :D
Återkommer med resultat!
