transistorer utbytbara?
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Hittade denna i en container. det var redan isärskruvad men ej åtgärdad. men med 2 minuter okularbesiktning så konstaterade jag att 2st komponenter hade förlorat sin magiska vita rök.
Det är en H 649a och en H 669a=pnp/npn 160v 1.5A.(fanns inte på elfa)
Det ser ut att ha jobbat hårt i sitt liv.
så min fundering är om det bara är att byta dessa till några större. eller om man ska köpa nya likadana och se hur länge det går.
Re: transistorer utbytbara?
Det är ju inte helt osannolikt att det är något annat som orsakat felet.
frownlayer
här hittade jag lite litteratur. på TYSKA.
Det är 2 av de komponenterna som visas på bilden med gula pilar som har brunnit.
det verkar som att han byter alla 4 transistorer, och istället sätter dit MJE 15030 och MJE15031.
och sen ska jag även beställa hem en 2N5551 och en 2N5401.
edit: här är en LÄNK
Du glömde nog länken.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
tips: ladda ner "schaltplan" i den tyska länken. du behöver kopplingschemat för att felsöka.
att bara byta trissorna kan man testa, men om felet är något annat som orsakat att trissorna gått så kommer de smälla igen.
