Optoisolerad gate drivning Klass D Förstärkare
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett litet projekt jag filurat med under de senaste veckorna.
En ful prototyp:
Schema:
En video:
rikkitikkitavi
Re: Optoisolerad gate drivning Klass D Förstärkare
Inlägg av rikkitikkitavi »
som alltid, ett orginellt bygge fyllt av kreativitet när du är inblandad , Tekko! :P
Ínte illa att få ihop det.
Några frågor:
Är optodrivning snabbt nog för Fet drivning? Dessa är avsedda för IGBTer, troligen då stora sådana som är långsamma i switchningen. Fördelen att driva småfettar är väl att gatekapacitanserna är inte lika stora men ändå, dessa optokopplardrivers är inte supersnabba.
Hur löser du det med gatespänningen, i Ltspiceschemat har du en signal som simuleras in, men i verkligheten behöver man väl ngn form av bootstrapkrets, eller separat drivning? du vill väl ha max spänningsving på utgången
Och det tredje, optokopplarsubkretsen, care to share ? :)
maDa
Inlägg av maDa »
Kul idé :) Som vanligt är ett alltid fascinerande att du sätter ihop egna Klass-D förstärkare från scratch (ja trodde knappt de var möjligt först)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den driver 2st STE47N50 ISOTOP fetar runt 340-360kHz. Gate drivningen förses med spänning till low side med en 19V smps, och bootstrappas sen upp till high side med en diod.
Schemat är hur det är kopplat i verkligheten och signalkällorna representerar nätdelen och audio in.
Tekko
Inlägg av Tekko »
En pytteliten liten update på dette:
maDa
Inlägg av maDa »
Det där ser mer ut som kraftelektronik än Audio-prylar :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lite mer:
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
maDa skrev:Det där ser mer ut som kraftelektronik än Audio-prylar :)
Det är ju precis vad en klass D förstärkare är: Kraftelektronik som råkar användas för att driva audiosignaler...
Intressant bygge! Jag tänkte fråga hur optokopplarens icke-linjära överföringskaraktäristik påverkade ljudkvalitén, innan jag insåg att jag var korkad. Dags att vakna! :)
maDa
Inlägg av maDa »
Bredbandiga frekvensomformare :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mja, det är mycket möjligt att samma icke-linjärheter påverkar även vid pwm som med analog signal, fast jag skiter i mätning och mätresultat om jag tycker att det låter helt ok, och tycker andra att det låter skit så får dom mycket gärna göra det.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Hur modulerar du, kör du några snajdiga algoritmer och återkopplat typ delta sigma eller är det "pang på rödbetan"-PWM?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har ju postat en schema :P
hanzibal
Kunde inte se hela schemat i telefonen, får kolla senare ikväll, dock inte säkert att jag begriper så du kanske åker på att förklara i alla fall :)
hanzibal
Ok, kollade schemat men kan inte säga att jag förstår hur du gör, varken hur du genererar switchfrekvensen på ca 350kHz eller hur du reglerar on/off-perioderna på den.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Självoscillerande pre filter feedback.
