Tända en lysdiod när en kabel jordas - svårt?
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag har en ledare från ett antal (6st) effektmotstånd i vilken det kan vara 0-13.4 volt (0 eller 12 typ.). När jag trycker ner en återfjädrande brytare kommer ledaren att jordas. Genom ledaren kommer det då att flyta 0-6 ampere. Nu vill jag indikera om någon ström flyter genom ledaren med en lysdiod. Problemet är att jag inte kan sätta lysdioden i serie då jag ju begränsar strömmen till 20mA. Jag kan inte heller hämta matning från någon annanstans då jag bara har testsignalen (ledaren) samt jord att tillgå.
Hur göra? :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur mycket spänningsfall är det över varje motstånd? Om det skulle va nån volt när ledaren är jordad kan du använda den volten till att öppna en transistor. En lite sämre variant är att sätta ett effektmotstånd i serie med kabeln (typ 0.1R/5W) som gör samma sak.
Förklara lite mer varför du ska jorda motstånden och vad det är till så är det lättare att komma på en bra lösning!
Greensilver
Det borde bli 12 volt. Jag jordar motstånden med tryckknappen. Med ett 12 ohms motstånd kommer det flyta en ampere per motstånd. 1A x 12V = 12 W. Jag använder mig av 10W effektmotstånd då inkopplning endast sker momentant.
Observera att varje motstånd är anslutet till en separat testkanal via en likriktardiod. Antalet effektmotstånd som är spänningsatta samtidigt kan variera.
EDIT: Tankat upp ett schema.
R1-R6 är 12ohm, 10W effektmotstånd. Anslutna via likriktardioder.
Det är den inringade lysdioden jag inte vet hur jag skall göra med.
Fritzell
Vad är dom andra lysdioderna till för? Räcker det inte med dom? Om dom sitter vid ett annat ställe kan du ju dra parallella sladdar till fler lysdioder
Greensilver
De andra lysdioderna visar at jag har spänning obelastat (20mA). Sedan belastar jag matningen 1A (trycker på knappen) och ser om matningen håller för det.
Greensilver
Vad tror ni om detta?
Det lågohmiga effektmotståndet R15 (0.7 ohm) skapar en liten potentialskillnad i signalen utan att hindra flödet så mycket. Potentialskillnaden triggar transistorn som i sin tur driver lysdioden genom att snylta på signalen. Skulle detta fungera? Är mina värden på motstånd rimliga?
Ville du inte att LED:n skulle tända när du slog på brytarn?
Detta kan inte lysa alls, över 0,7 ohm vid 1A är det 0,7V o det behövs ca: 1,9V för att få e röd att hopp till. I övrigt är transistorn totalt onödig i din koppling.
Edit: fast såklart: LED:n kommer att lysa fullt när brytarn är av....
Greensilver
Jag tänkte att transistorn skulle förebygga att lysdioden lyser olika starkt beroende på spänningsfallet över motståndet (som ju varierar då signalen varierar).
Om jag "jordar" transistorn före brytaren då?
Fritzell
Problemet med att ha ett effektmotstånd i serie är att om du har ett på 0.7 ohm blir det under 6A 4.2V i spänningsfall och då tar man bort spänning som kanske skulle behövts till den andra utrustningen. Ett 0.1 ohms motstånd skulle funka mycket bättre eftersom det kan vara på mindre effekt och slukar inte lika stor spänning.
Jag hade nog kopplat ett mycket litet motstånd i serie och använt en OP som komparator mellan jord och över motståndet. - på jord och + över motståndet. Minsta lilla ström ger ett spänningsfall som komparatorn reagerar på och kan driva tex en lysdiod. Ifall du gör en spänningsdelare till - ingången kan du bestämma vid vilken minsta ström som den skall reagera för. Sen tror jag nog att det borde gå att återkoppla den så att vid högre ström -> högre spänning ut från op:n och så kan man styra strömstyrkan till en led
Greensilver:
Jag förstår tanken men du har fortfarande inte spänning nog till att LED:n kan lysa. Hela grejen blir mycket svårlöst utan nägon for av extra ström till LED-delen men med en extra plus till LED-delen kan ditt princip fungera kanonbra...om du flyttar emittern till andra sidan brytarn såklart.
Greensilver
Ok, det verkar som om jag får tänka om lite. Jag sätter en LED parallellt med brytaren i serie med ett motstånd (470 Ohm). På det viset lyser dioden ända tills man trycker in brytaren. En inverterad indikator alltså! :)
Klurigt det här... :P
