Tråd skapad av JFG som jag har svarat på.
Men istället för pm vill jag klistra ihop allt.
Hej! Ni verkar ha kunskap till min fråga.
Jag vill göra ett ljud/data-projekt med Bluetooth/WiFi och µC som basstation, det finns en del att välja mellan för att inte tala om BT-enheter.
Jag kommer att behöva ett par analoga I/O förutom BT. Till det kanske NFC-avläsare för att para enheterna enkelt.
...Och frågan lyder: Vad passar bra ihop är enkelt och stabilt? Kanske finns en liten smidig modul med allt inbyggt..?
Mvh Johan
RFID är en liten krets som vaknar till liv när man sänder en signal till dess antenn.
Då sänder den tillbaka sitt ID nummer som den har fått från födslen.
För att läsa av detta har man en RFID reader, finns olika frekvenser, du får kolla upp lite
Du kan få några av de små runda som jag använder om du skickar ner din adress.
De stora, visitkortsstora kan du kanske be om på biblioteket. De använder denna typ.
Så kopplar du läsaren till en dator, kan vara en Raspberry Pi.
Där skapar du en tabell med RFID nummer kopplade till objektsnummer och den händelse som du vill utlösa när du visar objektet med den påklistrade ID brickan för läsaren!
Färdigt. Klart!
Automatiskt uppspelning av Ljud / Bild
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Klas-Kenny
Re: Automatiskt uppspelning av Ljud / Bild
Nu undrar ju jag.. Varför svarar du inte i tråden i fråga?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Därför att sodjan sa att det skulle vara en ny tråd!
Någon moderator får du ta och ordna upp det hela.
Jag ber om ursäkt säger Lasp
