Lödtemperatur
rolex42
Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
Jag har i mina lödugnsexperiment lödat en LM4132 och två LM4120 som jag fått som Free samples.
De har samma Temp & tid för lödning:
LM4132
Lead Temperature (soldering, 10sec) 260°C
Vapor Phase (60 sec) 215°C
Infrared (15sec) 220°C
LM4120
Soldering, (10 sec.) +260°C
Vapor Phase (60 sec.) +215°C
Infrared (15 sec.) +220°C
Först lödde jag en LM4132 & LM4120 tillsammans i samma "ugn" och enligt mätningar med multimeter anser jag mig inte ha överskridit gränserna.
Efter lödning fungerar LM4132 men inte LM4120. (Vref ökar med ökad Vin).
Nästa lödning av en andra LM4120 sker i kastrull på spisen, återigen med temp mätning m multimeter och såklart anser jag mig inte ha överskridit gränserna. Efter lödning fungerar inte denna LM4120 heller. (Vref ökar med ökad Vin).
Är det troligt att jag bränt sönder två LM4120? Det är ju inte så troligt att TI skickat TVÅ trasiga.
Varför klarade sig isåfall LM4132?
jesse
Re: Lödtemperatur
Inlägg av jesse »
Det beror på vad du haft för tempsensor.
Kretsen är matt svart och absorberar IR-strålning.
Mäter du temperatur med en sensor i metall kommer den att reflektera temperaturen. Så när metallsensorn visar 200 grader kanske din krets är 300 grader varm.
Eller så är de förstörda av andra orsaker:
1) ESD, felaktig hantering.
2) Felaktig inkoppling som förstört kretsarna.
3) De fungerar, men du tolkar resultaten fel.
Kan du utesluta de tre orsakerna?
TI skickar aldrig trasiga kretsar. Eller i alla fall inte mer än en på 100 000.
danwi
Re: Lödtemperatur
Inlägg av danwi »
Är du medveten om att kretsarna har olika pinout? Kopplar du in en LM4120 på samma sätt som du kopplar en LM4132 så kommer det inte att fungera.
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
På vilket sätt har de olika pinout?
LM4132
2 GND Ground
3 EN Enable pin
4 VIN Input supply
5 VREF Reference output
LM4120
Output (Pin 5) Reference Output.
Input (Pin 4) Positive Supply.
Ground (Pin 2) Negative Supply or Ground Connection.
Enable (Pin 3) Pulled to input for normal operation. Forcing this pin to ground will turn-off the output.
REF (Pin 1) REF Pin. This pin should be left unconnected.
jesse
Re: Lödtemperatur
Inlägg av jesse »
Nej, det stämmer nog att om du lämnar pinne 1 oansluten så ska de fungera likadant.
danwi
Re: Lödtemperatur
Inlägg av danwi »
Jopp, det är rätt. Jag drog visst en lite för snabb slutsats efter att ha kollat på databladen... Sorry! Lämnar man pin 1 oansluten så borde kretsarna bete sig lika.
(F.ö. intressant att TI kan beskriva två "likadana" kretsar på så olika sätt. Vout i den ena är REF i den andra samtidigt som REF blir NC.)
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
jesse skrev:Det beror på vad du haft för tempsensor.
I båda fallen har jag använt sensorn som följer med multimetern.
Lödning i kastrull borde dock inte ge någon IR-strålning och temp sensorn låg mot kastrullens botten där värmen borde vara högre än ovanpå kretskortet.
Nej, just nu tror jag mest på att jag tolkar mätresultatet fel (1 & 2 är inte lika trevliga ...).
jesse
Re: Lödtemperatur
Inlägg av jesse »
visst, ja. :doh:
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
Nu har jag provat att löda en TSSOP 16 i kastrull. 5 film-klipp
Samma enkla temp mätning med multimeter.
Resultatet är inte så snyggt när man förstorar, men det fungerar!
Det svåraste är nog att få på lödpasta i rätt mängd och på rätt plats.
Marta
Re: Lödtemperatur
Inlägg av Marta »
Får jag fråga av ren nyfiktenhet: Varför klabba på det sättet och inte bara handlöda kretsarna snabbt och enkelt när det är för hobbybruk? Vanliga pinnade kretsar är ju hur enkelt som helst att löda. En helt annan sak om det vore BGA...
Gimbal
Re: Lödtemperatur
Inlägg av Gimbal »
En annan fundering, vad tycker elektroniken om att lödas på en induktionshäll? (Eller det kanske inte var en induktionshäll?)
adent
Re: Lödtemperatur
Inlägg av adent »
Har man lite för ojämn mängd lodpasta till en TQFP har jag haft problem med att kretsen lyft i ett hörn så att benen inte har kontakt. Kan vara riktigt svårt att se, även med lupp och bra ljus,
tror inte det är det som är problemet och det verkar ju inte vara överhettning heller.
MVH: Mikael
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
Marta skrev:Får jag fråga av ren nyfiktenhet: Varför klabba på det sättet och inte bara handlöda kretsarna snabbt och enkelt när det är för hobbybruk? Vanliga pinnade kretsar är ju hur enkelt som helst att löda. En helt annan sak om det vore BGA...
Jag vet att det blev klabbigt. Dels är det mitt tredje försök att löda ytmonterat och som ni ser har jag ingen solder paste dispenser.
Men denna krets hade dessutom en exposed pad (Drain) på undersidan. Jag gissar att man inte kan löda den med penna.
Trots att det blev klabbigt och "fult" fungerar kretskortet så är ändå nöjd. Man kan inte bli bättre och mer erfaren om man inte provar.
@Gimbal: Nej det är ingen induktionshäll. Det är en glas-keramik eller vad det heter.
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
I mina experiment med lödning har jag använt multimeter från Biltema. Den modellen finns inte kvar nu men motsvarande är kanske denna, åtminstone är temp. sensorn väldigt lik (vad nu det betyder :humm: ).
Sen har jag precis köpt en sån här
När jag testade de båda med multimetern verkar nåt inte vara OK.
Utomhus är det ganska precis 0C (noll grader) och i vattenkokaren när vattnet kokar borde det vara ganska nära 100C.
multimeter-sensorn: 10C och 94C
"gasket"-sensorn: 7C och 90C
rolex42
Re: Lödtemperatur
Inlägg av rolex42 »
Nu har jag testat att mäta lite till med olika multimetrar (några år gammal Biltema & en helt ny Uni-T UT71B)och en IR-termometer.
Jag har alltså fn 3 sensorer av typ K termoelement. 2 av dem följde med respektive multimeter. Den metall-klädda köpte jag på eBay.
Utomhus är det ca 0C. Mäter jag med IR får jag -1C i gräsmattan.
Med multimetrarna och sensorerna i gräsmattan +6C resp +8C, och +10C / +15C med sensorerna i luften. Men om jag hänger ut sensorena genom fönstret och alltså har själva multimetrarna inomhus får jag något bättre värden men fortfarande några +grader.
I frysen har jag -20C enligt IR vilket stämmer ganska bra med multimetrarna (-18 & -20).
I vattenkokare kan jag mäta 100 grader med IR när det kokar och bubblar. Det verkar som IR-strålen måste träffa bubblor för att ge rätt värde. Med multimerarnas sensorer i kokande vatten måste jag låta de "koka" 1-2 minut för att visa +100C.
Kan det vara extra svårt att mäta korrekt runt 0C?
