Batteriövervakning Raspberry Pi
John_E
Inlägg av John_E »
Hej!
Håller på med en balanserande robot.
Skulle behöva en stilig batteriövervakning, men de enda lösningar jag hittar är komparatorer och A/D omvandlare. Tror inte det skulle fungera så bra med tanke på det ojämna strömuttaget.
Någon som har en bra lösning på detta?
Vi kommer att använda blyackar. 24V.
//John
Re: Batteriövervakning Raspberry Pi
Kapacitans?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det traditionella sättet med blyackar är ju att övervaka spänning och intern resistans.
Spänningen är enkel att övervaka, intern resistans såg det ut som att det finns en del matnyttigt om här; http://batteryuniversity.com/learn/arti ... resistance
Om du menar att du vill undvika falsklarm mtp det "ojämna strömuttaget" så får du ju istället rikta in dig på att mäta kapaciteten vid laddning, och under drift räkna ut hur mycket som återstår genom att mäta strömuttaget. Eller mäta spänningen och använda urladdningskurvan som lookuptabell. Finns ju många sätt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
För försvåra allt så finns temperaturen också.
Man kan ju alltid koppla över driften till en kapacitans för ett "kort" ögonblick medan man mäter spänning? kanske dessutom varierat med en känd belastning.
John_E
Inlägg av John_E »
Finns det ingen magisk IC krets som kan lösa alla mina problem?
Blir nog att mäta spänningen vid en känd belastning annars.
