Volt! Har det betydelse (för kondensator kompabilitet)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är knappt så att jag vågar formulera en fråga!! Men jag ställer den ändå.
Jag har ett par gulliga runda 470uf 35V Electrolytic Capacitor som har suttit i en skärm.
Jag har 25V och 50V i mitt förråd. Kan jag använda någon av dem? Storleken på den med runda toppen är 10 x 20 mm.
Anledning: vad det rör sig om
Re: Volt! Har det betydelse
50Varen funkar ju, när det gäller kondingar, ju högre spänning på dem, desto bättre, dock minst 30% över driftspänningen, helst det dubbla.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Tror jag fick svaret minst 25% eller mer så länge elektrolytkondensatorn (eller annan sorts kondensator som är spänningskänslig) får plats.
Min designregel säger att en elektrolytkondensator inte ska arbeta med mer än 70% av märkspänningen.
Jag håller helt med om att man bör göra så, men tittar man i elektronik idag s"är det ofta så att kondingarnas arbetsspänning ligger väldigt nära märkspänningen.
Tja, högre spänningsmarginal = Högre pris, vilket konsumenten inte vill betala.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Lägre spänningsmarginal - billigare komponent - fabrikanten tjänar mer...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Var bort till vår lokale radioreparatör och köpte två identiska komponenter för femtio spänn!
Bytte men det blev inte bättre så nu är skärmen skrotad.
Tack för input säger Lasp :tumupp:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det var ju synd, vad var det för fel?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Felet på skärmen var att den visade bild i någon sekund, för att sedan tona bort den. Om man då tryckte off och On så kom bilden direkt tillbaka för någon sekund.
Jag kollade då insidan och såg att två 35 V 470 mikrofarad kondensatorer var lite bulliga.
Så jag bytte dessa. Men icke!
Istället har jag nu en riktigt fin plexiskiva (6mm) som skall sågas ner till byggplattor för bilarna. Har ni inte plockat ner en skärm , så gör det säger Lasp
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Icecap skrev:Min designregel säger att en elektrolytkondensator inte ska arbeta med mer än 70% av märkspänningen.
Inom elektrolytkondensatorvärlden (RIFA) säger man max 85-90%.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Egentligen borde varje projekt själv definiera sina designregler och då också derating. Elektrolytkondensatorer åldras snabbare med högre värme och där strömmen genom dessa är kritisk. Många tillverkare specificerar maximal rippelström vilket egentligen säger att övrig specifikation gäller under denna ström vid troligtvis låg temperatur.
psynoise
Vad jag egentligen försökte säga :)
This life-temperature dependence actually impacts how you should derate the voltage on the capacitor. Your first thought might be to increase the capacitor’s voltage rating to minimize the possibility of a dielectric failure. However, doing so can lead to a capacitor with a higher equivalent series resistance (ESR). Because the capacitor typically has a high ripple current stress, this higher resistance leads to extra internal power loss and increased capacitor temperature. The failure rate increases with the increased temperature. In practice, aluminum electrolytic capacitors typically are used at about 80% of their rated voltage.
http://www.eetimes.com/author.asp?doc_id=1279791
