Det trodde jag inte om lysdioder
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sitter och labbar fram seriemotstånd till en knapp med vit lysdiod, tog till ett rejält stort motstånd som gav strömmen 0,11 mA, i det lite skumma kyrkljuset så var det fullt tillräckligt för att inte blända, provade även 0,08 men det blev lite lite.
Nåväl, hur mycket läcker då drivkretsen, databladet säger 1uA max 10.
Provade att driva lysdioden med 1uA och det syns för mycket.
Kunde inte i min vildaste fantasi tänka mig att en lysdiod skulle synas på 1uA.
Måste sätta ett bleedermotstånd på drivkretsen för att bränna bort läckströmmen
Protte
Neondiod
Re: Det trodde jag inte om lysdioder
Inlägg av Neondiod »
Det går att använde sig själv som motstånd i serie med lysdioden och se att den lyser i mörker. Kommer inte ihåg spänningen men det var max 12V. Upptäckte det när en lysdiod jag höll på med lyste svagt när jag tog i den, det visade sig att jag hade en kabel i kontakt med den andra handen. Trodde nästan först att jag hade magiska krafter :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Var tvungen att testa, den vita vanliga 5mm lysdiod jag testar med kan jag uppfatta att den lyser ifrån ungefär 0,25µA.
Vid en hel µA lyser den ju riktigt starkt. :P
Edit: Ett förtydligande, kan uppfatta som i att jag kan se skillnad mellan tänd och släkt.
Det är därför som jag brukar fråga om den ska "lysa upp eller
bara synas" när det tjatas om att alltid köra med 20 mA... :-)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Brukar kunna få lysdioder att synas genom att hålla ena benet med fingrarna och andra mot metallyta på elektronik, ex min MacBook.
Ofta så syns de då, men då mäter jag samtidigt 110V mellan metallytan och golvet. :P
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Josasp: kapacitiv koppling mellan 230v delen och jord.
Läckströmmen från höljet på elektriska prylar får vara ett par mA om jag inte minns fel.
