Någon som vet nåt om denna kina fräs?
Någon som sett den in action?
http://www.ebay.co.uk/itm/5-Axis-CNC-30 ... 3a85e98e32
Re: Någon som vet nåt om denna kina fräs?
Lägg märke till denna text som står längst ner på ebay sidan i fråga:
Please note that the 4 axis and 3 axis CNC tables are not included.
Låter det för bra för att vara sant så är det troligen inte det
Och för att svara på frågan i första inlägget;
Machining video sample is available, if you need it, please contact us.
Om du ber om en video får du gärna lägga upp den här i forumet
Vilhelmsson
Skulle vilja påstå att du inte är helt korrekt, kollar man lite mer noggrant så verkar alla 5axlar ingå, kinesisk språkförbistring, vet inte riktigt vad man ska ha den till men den verkar helt klart intressantm_thread skrev:Lägg märke till denna text som står längst ner på ebay sidan i fråga:
Om allt ingår, varför har man då en disclaimer längst ner på sidan som säger att vissa saker inte ingår? Snurrigt värre
- Klas-Kenny
Gällande tre och fyra axlar så,
kollar man bilderna finns det ju vid "4 axis" en bild där det är monterat grejer som ser ut som en svarv, den dubben och spindeln följer förmodligen inte med.
Vad som inte följer med till 3-axligt kan man dock undra, ser ju ut att vara samma bord som fjärde och femte axeln sitter i annars. Kanske bara är anhållen.
Edit: Tänk även på att det ovanför dem står
Edit igen: Här kan man ju köpa bara tillsatsen för 4e och 5e axel lös, från samma säljare:
http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Engraving ... 3cd6b86f6f
Så det är ingen risk att man bara skulle få den tillsatsen. Nä, TS ebayannons är garanterat vad som ses på första bilden, varken mer eller mindre.
Så det är nog bara ett lite förvirrande förtydligande att de två som visas på de bilderna (även om det är samma maskin med delar borttagna/ditsatta) inte ingår.Sample: 3 Axis & 4 Axis
(The following are sample,not included in the package,if you need them,please contact us.Thank you!)
Håller med, svårtolkat språk.
Men dom har en samma fast i tre-axlat utförande listad för £879 så det får mig att förmoda att alla 5 axlarna ingår i den för 1200.
Oavsett vad som ingår så ser det ut att vara en fin maskin. Perfekt om man håller på med smycken, stämplar, mindre metalldetaljer eller liknande. Om jag inte redan hade en 6040 skulle jag vara mycket sugen på denna
/Fredrik
/Fredrik
Man hamnar ju på ~13000:- med frakt och moms.
Men det som jag tycker är coolt är att den verkar förberedd för kylning, med uppsamlingstråget där.
Med kylning får man ju mer möjligheter.
"Problemet" är väl att CAM-mjukvara för 5-axlig fräsning har långt ifrån överkomlig prislapp för hobbybruk?
Fick denna länk med videos med den 3 och 4 axliga varianten. Kinesisk ytube, liiite långsamt.
http://i.youku.com/u/id_UMTM0MDQxOTc2OA==
