Reparation slutsteg NAD C272
wombat
Inlägg av wombat »
Hej!
Fick ett dött slutsteg av snäll människa.
Det hade helt plötsligt slutat att fungera och blivit undanställt.
När han tog fram det igen och slog på strömmen sa det poof och klassisk magisk rök avgavs.
Öppnade och hittade en ventad kraftkondensator. (en av 4 stycken 10000uF/80V/105grader)
Tydligen standardfel hos denna apparat.
Vidare hittades en sprängd tyristor (BT151-500r) i anslutning till kondingen.
Letar nu ersättningskondingar. (tänkte byta alla 4.)
Hittat en Panasonic hos Mouser (ECE-T2AP103EA)
Men den är bara specad för 85 grader(gamla 105 grader).
Dock 100 volt i stället för originalens 80V.
Finns tydligen teorier om att det var aning klen marginal med 80V.
4 kondingar och en tyristor går på 55 euro med frakt från Mouser, finna det billigare av fullgod kvalitet? :humm:
Sedan undrar jag om det är så smart att köra 85 i stället för 105 graders? :roll:
Helst skulle jag ju vilja gå upp både i temp och volt gentemot standard,
men jag har inte hittat några.
Tips någon? :vissla:
Standard sitter alltså:
10000uF/80V/105grader/diameter 35mm/höjd 65mm/snapp-in 4-bens
(finns ca 40mm marginal på höjden.)
/W
Danny
Re: Reparation slutsteg NAD C272
Inlägg av Danny »
Jag hade ersatt med 2 bens. Bara att borra upp nya hål.
Mycket lättare att hitta dessutom.
wombat
Inlägg av wombat »
Ja, det blev tvåbenta från ELFA i stället.
NAD hade varit förutseende nog att fixa
hålbild för en massa varianter av ben på kortet. :tumupp:
Blev inte billigare, men nu är det bara att hämta upp i butiken i stället.
I kväll blir det lödstation på.
/W
wombat
Inlägg av wombat »
Happ!
Så var den klar.
4 nya kondingar och en tyristor.
Funkar hur bra som helst.
Kunde dock inte maxxa på, vill ju inte väcka grannarna. :D
Men även på halvfart märker man att det finns potential.
Historien är den att en kille lade ut den på blocket som repobjekt för 500:-.
Han trodde att det bara var säkringen som gått.
Han blev lite lätt nerringd och prutade upp till 700:-
Fast då ville jag se den först och ställa lite diagnos.
På väg dit får jag ett mail. -"ring mig."
Äsch, han har sålt den till någon annan.
Well well. :|
Ringer upp honom.
Det visar sig att han precis testat att koppla in den varvid
den genast avgivit ett poof och en massa magisk rök.
Jag kunde få den gratis om jag ville.
Ok by me lixom. :D
:waving:
/w
ekman
Inlägg av ekman »
Grattis till en lyckad lagning! :tumupp:
Jag lyckades också få en trasig NAD, fast en C 320. Och felet på den var faktiskt transformatorn. Som det var avbrott i, vilket är väldigt ovanligt att transformatorn felar tydligen.
Och kunde inte hitta en identiskt, så fick nöja med med en snarlik om jag minns rätt. Och funkade faktiskt efter det bytet :)
Jag skulle vilja ha nått sätt att kontrollera hur den klarar sig, men har inte kunnat vridit på fullt och vet inte riktigt hur jag skulle kunna testa det?
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Dummyload kanske?
... och budgetdummyload är att kasta ner motstånd i en mugg vatten, då tål de mycket högre effekt. Eftersom korrekt musik är symetrisk växelspänning så sker ingen besvärande elektrolys.
P.S. apropå trasiga transformatorer i stärkare så kan jag erkäna en av mina ungdoms synder... Jag kom över nån reciever med kortis på primären i trafon. Det visade sig vara kortis i stort sett mellan de benen som nätspänningen matades in på. Trafon hade två separata lindningar seriekopplade, givetvis tänkt för att kunna parallellkopplas för 110V-matning. Det visade sig att det gick bra att mata in 220V istället för bygeln som ordnat seriekopplingen, och använda kortslutningen som "bygel" mellan lindningarna. Det låg bara någon enstaka volt mellan anslutningarna som slutade nyttjas, så det blev ingen nämnvärd spänningsändring. Det funkade bra men jag hade väl inte kvalificerat mig för nåt diplom för gott elsäkerhetstänkande... :wink: :vissla: :oops:
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Skoj med en lyckad reparation! :D
Ganska trevliga stärkare det där när de fungerar!
Sitter själv med en C375BEE som inte alls mår bra och väntar på genomgång när jag får tid och lust.
Dagarna innan den togs ur bruk så hördes det ett knaster (tänk väldigt repig LP) i vänster kanal som upphörde efter några sekunder. Knastrandet kom och gick lite då och då.
Vanligtvis kom det några minuter efter strömpåslag, sen kunde det vara tyst i timmar.
Vid ett par tllfällen så gick förstärkaren aldrig ur protect, men hoppade igång efter omstart.
Sen rätt som vi satt och avnjöt musik på normal/låg volym så kom det ett tokhögt "nätbrum" ur vänster högtalare och förstärkaren gick i protect efter ett par sekunder. Flög så klart upp ur soffan (det lät HÖGT!) och möttes av doften av bränd halvledare från stereobänken... :?
Såg fram emot en relativt enkel felsökning (kolla vart det ryker), men grejen var dock stärkaren startade upp precis som vanligt efter detta, utan rök eller några synbara tecken på problem efter inspektion av inanmätet.
Vågade dock inte ansluta mina högtalare till den igen och riskera en repris.
Kopplade raskt in en ca 35 år gammal Pioneer SX-650 istället, och lät faktiskt helt ok det med. 8)
Men undrar vad som kan ha hänt? :?:
