kulskruvar is the shit
awes
Inlägg av awes »
Trodde nog inte att skillnaden skulle bli så stor.
Gick från att kunna mata en så där 300-400 mm/min max i aluminium med 0.5mm djupa skär och jogga med ca 500mm/min till att jogga i 990mm/min och fräsa aluminium med 750mm/min vid 0.5mm djup skär. (6mm fyrskärsfräs)
Och tidigare problem med missade steg vid minsta motstånd verkar vara helt borta.
Nu geggade fräsen ihop vi ett tillfälle och spindel orkade knappt snurra innan jag hanns stoppa programmet men stegarna bara tuggade på utan ett enda missat steg. Mer eller mindre plöjde ett spår i matrealet.
Och har kunna ta bort all backlach kompensering i mjukvaran. Ett hål på ca 28mm vart ovalt med ca 2 hundra delar. Kan lika bra vara mitt Lidle skjutmått som visare fel så jag har inte brytt mig om att försöka felsöka ens.
Nu skall det bli verkligen spännande när jag får det nya spännings aggregatet. Kör som nämnts i en tidigare tråd med ett drygt 30V agg medans stegaran tydligen behöver det dubbla minst.
Burholm
Re: kulskruvar is the shit
Inlägg av Burholm »
Låter utmärkt ! Jag håller på med att bygga om en Julafräs . Hoppade över försöken att bygga något vettigt av orginalskruvarna och köpte 1605 kulskruvar direkt från Kina . Pengar och tid kändes ungefär lika. Vad har du för fräs?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag köpte 1605-skruvar före jul för ett system med servodrift. 100 USD/styck inklusive lagerbockar och frakt. Var jävligt svårt att få servo-regleringen bra. Nu hade jag tid att titta vad jag skulle ha och beställde skruvar från Hiwin istället, kostar 1700:-/styck för exakt samma storlek som kinaskruven. Hiwins lagerbockar förståss. Och fasiken vilken skillnad. Går så in i helsike mycket lättare, lagerytor och allt är så oändligt mycket finare. Nog mindre än 1/4 av friktionen. Och då valde jag tätaste packningen för muttern som skall ge mest friktion. 1700:- är inte så farligt ändå för en fin skruv.
Jag skulle inte köra servo utan att ha fina skruvar. Men fulskruvar från Kina funkar nog helt ok om man tar till lite på stegmotorn istället.
Nästa steg är att prova hur mycket bättre det blir med fina tandremshjul jämfört med fultandremshjul från beltingonline.com. Priset är ca dubbla.
awes
Inlägg av awes »
Har en RongFu-30. Något störren än Julas men samma konstruktionstyp.
Specen på efterföljaren RF-31http://www.rongfu.com/en/products/f02_RF-31.html. Ser ingen skillnad på min och den nya mer än färgen. Min är grön....
Ang kvaliteten på skruvarna.
Köpte från samma som de flesta, solar.jean. När jag fick prisförslaget så bedyrade dom att detta var tysk kvalitet. Se citat från offerten nedan.
Pls understand,all of our ballscrew and support linear rail material is imported from Germany at this quotation. The quality is real high.you may keep use 15 years at least.but without any quality problem.
Right now,there are so many different price in market.Maybe our price is higher than their.because they only quote chinese material.if you need low price.we also can offer chinese material to you .
Germany material is worth this price.you will very satisfy with the quality.you needn't to worry about any problem after install it.you needn't to repair it within 15 years. there will be save your lots of money and your time in working.
Betalade totalt $195 med frakt för två skruvar med lager.
Men tiden får väl utvisa om kvaliteten håller vad dom lovar.....
Uttis
Inlägg av Uttis »
Till det priset är det nog som han skriver på sin ebayshop, skruvar tillverkade i kina. Inge större fel på dom för det, har en massa som varit med ett par år nu men dom går ju rätt sparsamt i hobbymaskiner.
Vart kan man handla Hiwin skruvar? snart dags för en omgång igen :)
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Har för mig att jag läst någonstans att de har döpt en stad eller samhälle till Germany så att de kan skriva just så.. :) Känns mycket orimligt att de skulle kunna importera material från Tyskland och sen sälja det så billigt.
Edit: Hiwin kulskruv finns bla. här: http://damencnc.com/en/components/mecha ... ballscrews
Även om dom har döpt en by till Germany så kan dom ju inte skriva att de dom importerat därifrån - eller jo, det är klart dom kan.....
Hur som helst, det är klart att man kan förvänta sig bättre kvalitet om man köper lite dyrare kvalitetsprylar, om nu HIWIN räknas dit vet jag inte men det är i alla fall en tillverkare som vågar sätta sitt namn på prylarna.
Jag sitter själv med uppsättning noname 1610-skruvar från EBAY och har väl inget direkt att klaga på vad gäller skruvarna - speciellt inte med tanke på priset. Lagerenheterna däremot är enligt min mening riktigt usla och kräver modifiering för att fungera över huvud.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Håller med, har också kinaskruv och lagringarna fungerade inte utan modifikation. Kan säkert fungera för någon utan mods om alla toleranser pekar åt rätt håll. :)
ph
Inlägg av ph »
Vad är det för modifikation ni har gjort av lagrena?
awes
Inlägg av awes »
Angående döpa städer....
En historia min mamma berättade när jag var liten, skall utspelat sig för länge sedan.
En svensk uppfinning är ju säkerhetständstickan. Tändstickan som bara kunde tändas mot plånet på asken och inte därmed av misstag tändas för att stickorna tex gnuggades mot varandra.
Den tidens Kina, alltså Japan, kopierade tändstickan, döpte en ö till Sweden och la tillverkningen där (så alltså vart det "made in Sweden"). Men bluffen vart ändå uppenbart när japanerna skulle trycka den obligatoriska texten "tändas ändast mot lådans plån" utan att ha typer med åäö....
I mitt fall:
De lager som sitter i är "China bearing 7001" vinkelkontaktlager. De är moterade back to back utan någon distans mellan ytteringarna. Eftersom de inte är gjorda för parvis montering på det viset går det inte att förspänna dom. Man måste plocka isär dom och lägga ett shims mellan ytterbanorna men beroende på hur tjockt man gör det (1mm i mitt fall") så funkar inte den stålring som sitter i tätningarna längre utan när man nu sätter åt muttern deformerar man tätningarna med väldigt mycket friktion som resultat. En liten extran hylsa fixar det problemet. På den enhet jag precis fixat slängde jag orignal-lagrena och satte i två vanliga 6001 från SKF, tror inte det blir ett dugg sämre med de trots att det inte är vinkelkontakt.
Det är möjligt att de "fungerar" eller i alla fall döljer problemet när man kör stegmotorer och direktkopplar motoraxeln till skruven. I mitt fall kör jag med en remtransmision mellan motor och skruv och det faktum att det inte går att "sätta" lagrena riktigt gör att skruven inte får en tillräckligt styv lagring radiellt. Så när kraften från remspänningen börjar "dra" i skruven bågnar den och börjar vobbla.
ph
Inlägg av ph »
Ah, det var den lagringen du syftade på. I mitt huvud tänkte jag i helt andra banor.
Med förspänning, menar du då du spänner lagrena mot varandra vid montering i "lagerbocken"? Den extra hylsan, var sätter du den?
Ursäkta sidospåret, blev bara nyfiken :)
Japp, med förspänning menar jag när man sätter åt lagrena genom att spänna muttern i änden på skruven. Utan distans-shims mellan lagrenas ytterbanor går innerringarna mot varandra innan förspänning uppnås.
Den extra hylsan träs på skruven och sitter mellan tätningens stålring och muttern för förspänning så att muttern trycker på det yttre lagrets innerring "genom" sagda hylsa och tätningens stålring istället för att trycka på tätningen i sig. Självklart går det också (och är troligen bättre) att byta stålringen i tätningen till en längre.
ph
Inlägg av ph »
Tack, nu klarnade allting!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Hiwin har helt klart gått upp i toppsegmentet när det gäller kvalité. De har till stor del konkurrerat ut tex THK.
Jag handlar Hiwin hos Aratron.
