automatisk tändare
DrHat
automatisk tändare
Inlägg av DrHat »
Hur kan jag få en gnista uppkomma med hjälp av en timer.
Timer är fixad och fungerar som en strömbrytare
Jag testade öppna en el-tändare men det gick inte :S,
en lite basic elektronik fråga.
Hur får jag en gnista?
Det är till mina tids baserade marsaller, det behöver bara vara en liten gnista.
Jag har lite vätskehjälp :wink:
Virr3
Inlägg av Virr3 »
skulle kanske funka att ha en timer som gör så att när tiden är inne så slår den på en ganska kraftig stöt i en metall kabel och sen har du ett litet glapp på de stället du vill ha gnistan...
jag är inte säker på att de funkar men, det är en idé
gvs
Inlägg av gvs »
Med en tändspole får du en gnista, gnistan kommer då du bryter spännignen till spolen och magnetfältet i den kolapsar.
Kul idé!
Har en lite annan idé: En glödtråd som brinner av snabbt?
Om man inte har så mycket ström kanske man kan använda en spole som "bygger upp" och skickar iväg en snabb "strömspik"?
Tror att det vore lättare än att få en gnista. Om man inte använder en såndär braständare som har batteri i sig?
Men om du plockar isär en sådan, så var försiktig. Jag har fått en otrevlig stöt av en sådan som inte var tillräckligt isolerad! :shock:
edit: Oj, jag var visst inte tillräckligt snabb på att svara... :)
DrHat
Inlägg av DrHat »
gvs skrev:Med en tändspole får du en gnista, gnistan kommer då du bryter spännignen till spolen och magnetfältet i den kolapsar.
När jag öppnade tändaren hittade jag en spole, men jag visste inte vad det var och hur det fungerade :S
Tack för förklaringen! :D
kan jag "bryta spänningen" med bara timern som stängs av?
gvs
Inlägg av gvs »
Jupp det ska funka. Vet dock ej om det funkar med spolen från en tändare. Det jag pratar om är spolar från motorer.
DrHat
Inlägg av DrHat »
vad är det för skillnad?
babbage
Inlägg av babbage »
För en ideal spole gäller generellt (oavset av användningsområde, motorer eller annat) U=-L(dI/dt). dI/dt är derivatan för strömmen genom spolen, L är spolens induktans och U är spänningen över spolen.
Om du inte har koll på derivata kan du bortse från texten ovan.
DrHat
Inlägg av DrHat »
jag har ingen koll på nått av det där :S
finns det inga enklare sätt att få gnistor?
babbage
Inlägg av babbage »
Vild idé, någon annan kan kanske tala om om den fungerar:
Ett gammal kolmotstånd på typ 10kOhm som tål 1W eller mindre kopplad direkt till timern. När timern slår till brinner motståndet.
Kommentarer?
Annars är det inte så knepigt med en spole heller, du behöver kanske inte förstå allt från grunden om någon här hjälper dig att konstruera det. Men det krävs ju mer än förslaget ovan.
DrHat
Inlägg av DrHat »
jag är inte alls bra på elektronik som ni :S
Jag trodde bara det var en enkel sak :'(
nåja, vad är ett kolmotstånd förresten?
Jag har med stor framgång använd en tråd från stålull. Linda fast den med ca: 1 cm mellan anslutningstrådarna, se till att den inte sitter sträckt och ge den sedan 3V eller mer, då kommer den att tända hur bra som helst.
Gnista kan göras med biltändspola eller nog också med blixtdelen från ett engångskamera, det siste är dock lite svårt med timer, det kräver extra elektronik.
Biltändspolans pulsning kan göras med ett relä som är kopplat så att när det är släppt drar det sig själv och när det drar släpper strömkretsen till spolan. Med en mindre konding över spolan kan man styra hastigheten till lämpligt nivå och sedan driva tändspolans pulser med det andra kontaktparet.
DrHat
Inlägg av DrHat »
där har vi min nått som jag förstår!
hejdå nu skall jag leta stålull!
:twisted: :twisted:
edit: ÅÅ TACK, det funkar! :D :D
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Stålull är perfekt för att göra egna eltändare till fyrverkeri pjäser då dessa behöver relativt låg späning för att brinna av.
lite knepigt att handskas med men det funkar toppen för mig iallafall att tända fyrverkerier.
Så det ska du nog testa.
Vad är det meningen att du ska ha det till?
DrHat
Inlägg av DrHat »
Jag testade nyss med svinto och ett 9volts batteri, funkade perfekt!
:lol:
det är till mina automatiska tidsinställda marsaller :D
