Varvtalsreglering elmotor
Heed
Inlägg av Heed »
Hej!
Har en snurrplatta för 3D-scanning av människor som i nuläget drivs av en 12V DC-motor men varvtalet är lite lågt. Har även en DC-motor och en AC-motor som skulle kunna fungera men då blir varvtalet för högt. Finns det någon smidig lösning för att bygga en varvtalsreglering till de andra motorerna? Har redan en växellåda men känner att det kan vara bra att kunna reglera hastigheten för olika tillfällen istället för att bygga ytterligare en växellåda med fast hastighet.
Är inte helt värdelös när det kommer till el men samtidigt ingen expert så förklara gärna lite simpelt :)
CPMS
Re: Varvtalsreglering elmotor
Inlägg av CPMS »
Finns det säkert men utan lite mer info ang. motorerna blir allt en gissningslek.
Heed
Inlägg av Heed »
Ska se imorgon om jag kan hitta några nummer på motorerna och leta upp info.
Heed
Inlägg av Heed »
Lite nummer på ena motorn:
Electrolux
KP 5035/110
V12-
8406
Hur varm blir den nuvarande motorn under drift?
Om den håller sig sval finns det god chans att du kan komma undan bara med att öka spänningen till den nuvarande för att få den att gå lite fortare :)
Heed
Inlägg av Heed »
Det kanske skulle fungera, måste få fram någon annan strömkälla då bara, kör med en Ctek-laddare för tillfället.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Och där kände jag att du kanske ska börja med att mäta spänningen under drift med den lösningen.
En laddare är just en laddare och i regel inte tänkt för drift.
Om det nu inte är en ctek med funktion för detta.
Heed
Inlägg av Heed »
Den har en "driftfunktion".
