Hjälp med att indentifiera komponenter
Krillo
Inlägg av Krillo »
Hej,
Mitt första inlägg här på forumet :)
Söker lite hjälp med att identifiera ett par komponenter från ett foto. 6-pin kretsen är en hall-effect sensor. Jag får inga träffar när jag försöker söka på siffrorna på kretsen. Jag har kontaktat användaren som lagt upp bilden, men han svarar tyvärr inte, så nu provar jag här. 3 beningen vore ju också bra att få veta vad det är, än så länge har jag stirrat mig blind på den andra.
PeterH
Re: Hjälp med att indentifiera komponenter
Inlägg av PeterH »
Har du kollat länkarna i wikin? Där finns två länkar till kataloger för ytmonterade komponenter, kanske finns dom med där?
Edit: du hittar wikin genom länken högst upp på sidan...
Krillo
Inlägg av Krillo »
Kollade wikin och länkarna nu, kunde inte hitta någon benämning som stämde överrens.
Jag tänker att kapseln är lite ovanlig, med benen på kortsidorna. Det har inte jag stött på tidigare. Vet man vad kapseln heter kan man ju söka lite mer specifikt.
EDIT: Kapseln heter DFN-6
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Den med 3 ben är väl en diod? Ser dock inte vad det står på den.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Larry: Det är vanligt med dioder i SOT-23 kapsel, ja. Men det är inte alls säkert att det är vad det är, kan lika gärna vara en transistor, zenerdiod, temperatursensor eller i princip vad som helst. :)
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Står det inte A4W? Syns inte så tydligt.. http://www.dhgate.com/product/smd-trans ... 16107.html
Klas-Kenny
Hittade det, hallsensorn är en Allegro A1392.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 2-3-5.aspx
Och SOT23-kretsen stämmer bra att det är en BAV70 dubbeldiod.
Krillo
Inlägg av Krillo »
Grymt, Klas-Kenny :bravo: Det stämmer även med att de två siste identifikationssiffrorna ska vara 92, viket kan stämma med fotot. Jag hade själv svårt att se om det var 9, 8 eller 6.
Krillo
Inlägg av Krillo »
Grymt båda två, förresten :)
Krillo
Inlägg av Krillo »
Jag har ytterligare en identifieringsfråga. Kanske lika bra att lägga den i denna tråd också.
En SOT-23 kapsel som det står A2 på. Av vad jag kan hitta på nätet så kan det vara en massa olika saker. :?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vet inte hur mycket till hjälp denna kan vara men någon kanske kan fylla i? -> SMD-codes
Krillo
Inlägg av Krillo »
2st från den sajten är möjliga kandidater. Får mäta lite...
