Jag har förvärvat en defekt PS3a där någon klåpare lyckats slita av en ytmonterad kontakt för en flexible flat cable.
Kontakten är naturligtvis bortslarvad och jag finner ingen dokumentation på internet om vilken sorts det kan tänkas sitta monterad där.
Jag får tyvärr inte uppladdningsfunktionen i forumet att fungera så jag bifogar imgur bilder.
Jag söker nödvändigtvis inga exakta svar på modellnummer, men har förhoppning om att iallafall möjligen få en hint om tillverkare eller vart man skall leta.
Det är alltså 6 pins, rakt uppåtstående kontakt.
Såhär ser padsen ut på kretskortet.
Ca 1mm pitch mellan dom, med viss offset av raderna.
Klicka för större bild.
Till utseendet skall kontakten se ungefär ut som denna.
Något liknande jag hittat är denna, men känner mig ändå osäker: http://se.farnell.com/wurth-elektronik/ ... dp/1908456
All input är välkommen.
Tack för er hjälp!
