Önskar tips på klass D förstärkare
Nisse
Inlägg av Nisse »
Har funderingar på att ruska liv i en gammal baslåda som står och skräpar.
Tanken är att den skulle få agera subbas till hemmabion.
Skulle vilja få tips på lämpliga klass D förstärkarbyggsatser.
- Mono
- Delningsfilter behövs ej då jag kopplar på sub-utgången på reciver
- effekt: Ja tack en rejäl dos
- Gärna med automatiskt av/på vid signal/avsaknad av signal
- Helst komplett med nätdel från 230 volt; Alternativt drivbar med någon gammal laptopladdare
Hälsningar
Nisse
Retroperra
Re: Önskar tips på klass D förstärkare
Inlägg av Retroperra »
Vad är rejält med effekt? 500W, 2kW?
Kolla på hifikit och deras subbas förstärkare.
maDa
Inlägg av maDa »
Har erfarenhet av IRS2092 moduler som finns upp till 1kW konstruktioner, simpla och kraftiga lösningar. Är det en stereomodul så kan man fasvända ena kanalen och på så sätt uppnå bryggkoppling.
Mitt bygge med två moduler. 2x125W + 1x250W konfiguration.
http://www.adamwesterberg.se/foto_tekni ... 115e0bcc9d
Jag skulle dock inte rekommendera just Sure Electronics modul då jag tyckte byggkvalitén var sådär.
Nisse
Inlägg av Nisse »
OK, inser nu att "rejält" kanske är lite väl luddigt.
Men säg runt 80-180 W
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns flera att välja på, Hypex UcD, Anaview/Abletec på profusionplc.com Du har de IRS2092 baserade på ebay/connex med flera, du har Tripath TA3020 och dylika på connex med flera.
Bara att välja nåt med lämplig effekt till ett attraktivt pris.
