Lysdiod tänds när jag kommer nära den
ADjust
Inlägg av ADjust »
Jag är HELT ny på det här med PIC så klaga inte på mina kunskaper :P
Jag har fått hem min velleman vm111 och har lyckats programmera lite saker som får dioder att lysa (dom som sitter på programmeraren). Nu tänkte jag få en egen diod att lysa. Jag tog kretsschemat på voti.nl för blink led (krets PIC16f627). Jag kopplade upp den, troligen rätt. Nu kommer det konstiga. Dioden blinkar när jag håller handen på någon komponent i kretsen, typ som dioden eller kondensatorn. SÅ fort jag släpper så lyser bara dioden, och om jag är för långt bort så lyser inte dioden alls. När jag sedan för fram handen sakta så tänds dioden mer och mer hela tiden och när jag nuddar den så börjar den blinka som den ska. Jag undrar nu vad som får kretsen att bli så känslig av min närvaro och varför den bara blinkar när jag håller på den.
/mvh ADjust
jensa
Inlägg av jensa »
Hände mig på nin hemmabyggda AVR ISP krets, den fick spunk och då jag hade en lampa kopplad på samma ben som ISPkabeln så lyste den. Tror ett Pull-up löste problemet, är osäker.
Hedis
Inlägg av Hedis »
PIC:ar måste ha ett mostånd mellan MCLR och Vcc när dom körs. Om man saknar det moståndet så kan man få massa sådanna roliga fenomen. :)
Vilket av dom ??
Det finns två, och det är en mycket viktig skillnad mellan dom, så det är helt avgörande vilket du använde ! Och det är även viktigt att ditt program är konfigurerat för att passa det schema som du använde (CONFIG inställningarna).
> PIC:ar måste ha ett motstånd mellan MCLR och Vcc när dom körs.
(Det kallas "Vdd" i databladen för PIC'arna, så blir det lite lättare att hänga med... :-) )
Ja, ibland, det beror på...
Och det finns inte tillräckligt med information i första inlägget för att avgöra om det *måste* vara med i just detta fall...
ADjust
Inlägg av ADjust »
Okej sojdan, jag SKAAAA försöka förklara tydligare :P
Det löste sig dock, jag struntade i att köra med kristall och körde med kretsens inbyggda klocka, då fuknade det perfa.
Det jag fortfarande tycker va konstigt var att dioden lyste när jag kom nära den och slocknade när jag kom för långt bort.
Men som sagt, allt funkar nu, tack iaf.
Helt OK :-)
(Jag håller dock inte med om att "det löste sig", du kopplade ju om istället. Personligen tycker jag att det är fel metod att lösa ett problem, du vet ju fortfarande inte varför det bar sig åt som det gjorde, eller hur ? :-) )
