En gammal CRT "tjock" skärm klickar - Hur laga?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har en CRT skärm som klickar. En sådan tjockskärm som dom kallas. Skärmen startar inte. Den bara "klick, klick, klick...".
Är detta något man kan laga själv eller är det helt kört? Skärmen är sedan bruk 1997.
Vad orsakar klicket? Power supply? Cacapitors?
Tekko
Re: En gammal CRT "tjock" skärm klickar - Hur laga?
Inlägg av Tekko »
Ej värt att laga, släng och köp en platt istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bätre och skarpare bild utan jobbigt flimmer.
Al_Bundy
Okej.
Tänkte bygga mitt linuxsystem och då har jag hittat lite 90-tals cool-stuff som grova mekaniska brytare som tangentbord, kulmus utan skroll och en tjock fet skärm. 8)
Seroster
Inlägg av Seroster »
www.bortskankes.se - där har du tjockTV så att du kräks. =P
Tekko skrev:Ej värt att laga, släng och köp en platt istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bätre och skarpare bild utan jobbigt flimmer.
Nåja, jag har många plattskärmar men sitter ändå med en CRT (21" trinitron), av flera anledningar, men framförallt för att den har, just det, bättre bild. ..flimmrar gör det ju inte heller när man kör hög refresh.
Men då ska man ju upp i de bästa skärmarna, de flesta är ju inte värt att laga.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Efter att ha använt plattskärm i flera år så märker jag direkt att jag ej längre tål CRT, upplever det som suddigt och flimmrigt oavsett om det är trinitron eller vanlig sketen skuggmask. Sticker lixom i ögonen och känns som att strirra in i ett stroboskop, jag även vid 75Hz jämfört med LCD.
Al_Bundy
Det är det som kallas....stil 8)
Något annat som är riktigt stil med datorer:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Min bil startar inte, är det något att laga?
Går på bensin och startmotorn snurrar men motorn startar inte.
Al_Bundy
Ej värt att laga, släng och köp en annan bil istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bättre och skarpare bil utan defekter.
Tekko skrev:Efter att ha använt plattskärm i flera år så märker jag direkt att jag ej längre tål CRT, upplever det som suddigt och flimmrigt oavsett om det är trinitron eller vanlig sketen skuggmask. Sticker lixom i ögonen och känns som att strirra in i ett stroboskop, jag även vid 75Hz jämfört med LCD.
Jag har använt plattskärm på jobbet i minst 10 år nu, den första kostade 24k plus moms vill jag minnas.. nu har jag också nån dyr 27"-skärm som iofs är bra men hemma kör jag ändå en trinitron.
tycker man en frisk trinitron är suddig så har man antingen fel på ögonen eller nåt fel på sin hårdvara/inställningar.
Jag kör f.ö 85Hz normalt på trinitronen.
Det är fortfarande sämre färgdjup, och inte lika "krispig" bild på plattskärmarna, så hemma väljer jag trinitron, som dessutom har fördelen att de klarar upplösningar som inte är multiplar av nativeupplösningen, vilket alla plattskärmar är rent ut sagt USLA på.
Vad är pris och tillgången på Trinitronskärmar i dagsläget?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Öppna den och kolla om du ser något löst eller trasigt. Sen är det bara att mäta om du inte hittar nå synligt fel. Mät säkringar och om du har spänning till att börja med
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Al_Bundy skrev:Hej!
Den gamla vanliga rutinen:
Lokalisera effekt-transistorn till högspänningstrafon, löd loss den, testa och starta apparaten, slutar det och klicka ?
Kjelle
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Klicket som hörs är när oscillatorn gör startförsök. HS-transistorn eller triplaren som är kass. Förmodligen triplaren.
Brukar vara innesluten i en grön paket med en fokuseringspot.
Innehåller detta:
Från den går HS-kabel till bildröret.
blueint skrev:Vad är pris och tillgången på Trinitronskärmar i dagsläget?
Tillgången är tämligen usel, se kmin tidigare köpestråd :)
