T: Prototyptillverka stegmotorstyrning. [Fixat]
one
Inlägg av one »
Hej.
Jag har ett projekt som jag behöver hjälp med.
Det jag söker är någon som kan hjälpa mig att styra en stegmotor med en enkoder.
Ungefär såhär:
Jag skulle vilja ha en liten sak programmerad däremellan, en "elektrisk växellåda" så att ett steg på enkoder blir tex 10 steg på motorn och att denna siffra blir justerbar i koden alltså så att jag själv kan ändra den efter vilket värde jag behöver.
Motor: Nema34 (stor pryl som ska röra sig)
Enkoder: https://www.sparkfun.com/products/11102 (någor liknande denna, en med relativt bra precision)
Jag behöver hjälp med allt från början till slut med detta och det kommer endast att användas av mig alltså inget som ska säljas eller liknande.
Vägen dit har ingen betydelse och heller inte komponenterna, har du/ni någon bättre idé vad gäller motor eller enkoder så är det bara bra. Spelar ingen roll om det styrs med PIC eller arduino eller vad det nu kan vara, bara siffran i "växellådan" är justerbar så är jag nöjd.
MvH
Re: T: Programmera och prototyptillverka stegmotorstyrning.
Vilket drivkort har du/kommer du att använda?
