Känna av videosignal
Chrille
Inlägg av Chrille »
Skulle behöva bygga ihop någon liten krets som känner av om det är någon videosignal i en kabel. Antingen är det bild eller så är det myrornas krig och det är rca kontakter på kabeln om detta har någon betydelse.
Kan man på något smidigt sätt känna av när det är bild?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Vanlig Komposit-signal?
Man kan ta en sync-detektor (LM1881) och känna av om den ger pulser ut, enklare än så blir det knappast.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Om det är komposit signal har jag inte så bra koll på. Signalen kommer ifrån en trådlös videosändare/mottagare.
LM1881 verkar vara trevlig, ska beställa hem en och testa.
