Tystare fläkt till min HP 1631D?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den låter en del... Orginalfläkten är en Pabst 4312 som pumpar 100,1cfm, 170m3/h
Det verkar finnas en Sanyo Denki som klarar 29dB, 109R1212T1H123
men den är "non stocked". Om man kollar vad som finns i lager, så verkar 38-39dB vara det som gäller.
Synpunkter?
nomis_82
Re: Tystare fläkt till min HP 1631D?
Inlägg av nomis_82 »
Chassifläktar för datorer brukar ju vara tysta. Har fläktar från Noctua i min dator som snurrat tyst i många år nu. Kan ju få väldig tysta fläktar om man kan klara sig med lite mindre luftflöde. Sedan är ju frågan hur pålitliga de siffror på ljudnivå och luftflöde som uppges är. Hur varmt blir det i din låda tro?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ju det som är haken. Det är ECL-logik, så den genererar ganska mycket värme. Antagligen är den dock litet överdimensionerad, för att kompensera för åldring, nedsmutsning etc. Månne man skulle våga sätta dit en 54-120-61 (160m3/h 39dBA) eller 54-217-98 (150m3/h 37dBA) ? Båda är 230V fläktar.
Verkar överlag som 230V fläktar är tystare än 12V. Någon som vet varför?
Edit: Efter en timme är det ca 32 grader mellan korten och stora kylflänsen på nätdelen ca 33 grader.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Fläkten bytt, men jag tycker fortfarande den låter för mycket. Förslag på att variera en 240V fläkt någon? Tänkte Triac, men det stör ju en del....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En jätteliten vridtrafo skulle ju kunna fungera.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Måste finnas ett enklare sätt. Typ skippa vad n-te halvvåg? Typ:
AC Power Control with Thyristor: Pulse Skipping using triac with PIC16F877A
Electricguy
Tja, sätt en diod i serie med fläkten så klipper du ju av ena halvperioden och fläkten bör då gå långsammare. Hur mycket det påverkar en induktionsmotor vet jag inte, Men det skadar ju inte att testa.
Platis
Inlägg av Platis »
Lite offtopic, men vad tycker du om denna logikanalysator?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Förutom oljudet? :) Den är skitbra! Min sambo tyckte dock att ansvändargränssnittet var litet gammaldags :)
Jo, du kan sätta upp komplexa triggers, tex för GPIB kan du sätta state trigger på en viss GPIB sekvens och låta den kicka igång timing trigger efter det så du kan studera timingen mitt i en längre sekvens. Jag har paketet med Inversassemblers för bla GPIB så man får det hela i klartext. Den är nog värd de 100$ jag betalade :) Lagom storlek med, rymdes precis i resväskan :)
Update: Jag bytte fläkten igen, till en Pabst 4312 (54-098-75). Denna styrs från ett litet NTC-mostånd som nu sitter mellan kretskorten. Har termometrar på två ställen och efter 2h är temperaturen mellan logikkorten 30,6 och på nätdelens kylläns 46,7. Båda pendral upp och ned ca 2 grader och fläktljudet varierar litet upp och ned, men det är AVSEVÄRT tystare.
En annan fördel är att den fungerar som ett helt OK minnesoscilloskop. Om du är på jakt efter så kolla in just 1631D, alternativt 1652A/B. Brukar ligga runt 100$ 1631D fungerar som den är, 1652 kräver att boota från systemdiskett.
