27256 vs 27C256?
AndersG
27256 vs 27C256?
Inlägg av AndersG »
Om jag förstår det rätt är de läskompatibla, dvs så länge programmeraren klarar av att läsa en 27256 och skriva 27C256 så kan man byta från 26257 till 27C256?
Re: 27256 vs 27C256?
Ja! 2716 var väl den sista med konstiga spänningar vid läsning enbart så alla nyare är kompatibla.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Och olika tillverkare har likaså bara betydelse vid programmeringen, eller hur?
OM man är över 2716 (och kanske 2732) svar ja.
Swech
Inlägg av Swech »
Den stora skillnaden imellan programmeringsalgoritmerna var ju att
man körde med lite trix för att det skulle gå fortare.
Det finns en standard för hur länge man skall bränna varje bit.
Vissa algoritmer bränner mycket kortare,
bränner och läser samma adress och håller på så
tills dess att byten stämmer och kör därefter några snabba bränningar till.
Andra eldar på med högre spänning än vad som är specificerat.
Du kan välja en standard algoritm, det som händer är att det tar bra mycket
längre tid än special algoritmerna...
27c256 drar mindre än 27256 så det är knappast problem att
byta från 256 till C256... andra hållet kan vara värre
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Vill bara kolla. ROMmar är på väg från HP och de skall ju passa direkt, men man vill ju hålla alla optioner öppna.
