Pwm pic16f690
wiktorahlander
Pwm pic16f690
Inlägg av wiktorahlander »
Har försökt söka mig till ett svar men misslyckats.
Kan jag på en 16f690 ha två olika pwm utgångar som inte påverkar varandra?
Ex:
LED1 dimmad
knapptryck > LED1full
Knapptryck > LED1 dimmad
Och sedan göra samma sak med en till LED oberoende av den andra?
Själva pwm styrningen har jag löst, men den gör samma sak på alla portar?
Magnus_K
Re: Pwm pic16f690
Inlägg av Magnus_K »
Har du chans att posta koden?
EDIT: Låter som om du styr just alla portar istället för en specifik. Typ PORTA istället för PORTA.RA0...
wiktorahlander
Re: Pwm pic16f690
Ja kan fixa det imorgon!
Re: Pwm pic16f690
Du kan ha så många som du har lediga I/O pinnar.
D.v.s utan några andra förutsättning kända.
> Själva pwm styrningen har jag löst...
Hur då?
SW eller HW PWM?
wiktorahlander
Re: Pwm pic16f690
Här kommer koden på det jag gjort!
#include <pic.h>
__CONFIG (FOSC_INTRCCLK&WDTE_OFF&MCLRE_OFF&CP_OFF);
// Using Internal Clock of 8 MHz
#define FOSC 8000000L
// Delay Function
#define	_delay_us(x) { unsigned char us; \
		       us = (x)/(12000000/FOSC)|1; \
		       while(--us != 0) continue; }
void _delay_ms(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  if (ms == 0) return;
  do {
    i = 4;
    do {
      _delay_us(164);
    } while(--i);
  } while(--ms);
void main(void)
  unsigned int ipwm;
  unsigned char state;
  OSCCON=0x70;         // Select 8 MHz internal clock
  TRISC = 0x00;        // Set All on PORTC as Output
  ANSEL = 0x00;        // Set PORT AN0 to AN7 digital I/O
  ANSELH = 0x00;       // Set PORT AN8 to AN11 as Digital I/O
  PORTC = 0x00;        // Turn Off all PORTC
  /* Init PWM for Single Output */
  CCP1CON=0b00001100;  // Single PWM mode; P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-high
  CCPR1L=0;            // Start with zero Duty Cycle
  T2CON=0b00000101;    // Postscale: 1:1, Timer2=On, Prescale = 1:4
  PR2=0x65;            // Frequency: 4.90 kHz
  TMR2=0;              // Start with zero Counter
    // Enable Pulse Steering on P1C (RC3)
  state=0;
  ipwm=13;
  PSTRCON=0b00001111;
  CCPR1L=ipwm;
  for(;;) {
      PSTRCON=0b00001111;
      if(RA1==1 && ipwm < 14)
        PSTRCON=0b00001100;
        while (ipwm < 255) {
          CCPR1L=++ipwm;
          _delay_ms(1);
    if(RA1==1 && ipwm==255)
    PSTRCON=0b00001100;
    while (ipwm > 12) {
      CCPR1L=--ipwm;
      _delay_ms(1);
      if(RA3==1 && ipwm < 14)
        PSTRCON=0b00000011;
          CCPR1L=++ipwm;
          _delay_ms(1);
    if(RA3==1 && ipwm==255)
    PSTRCON=0b00000011;
    while (ipwm > 12) {
      CCPR1L=--ipwm;
      _delay_ms(1);
Re: Pwm pic16f690
OK. Så där ska du nog inte göra. :-)
Vad har du för krav på själva PWM'en?
Grundfrekvens (d.v.s blinkfrekvens på lysdioderna)?
Antal steg för ljusstyrkan?
Antal lysdioder?
Om vi antar 100 Hz och 16 steg.
Det betyder att man behöver göra något varje 625'e us.
Med en intern oscillator på 8Mhz ger det ca 1.200 instruktioner/"varv".
Det borde räcka till. Vill du ha 32 steg så blir det 600 instruktioner
vilket fortfarande bör vara OK för 8 LEDs. Sedan så skulle jag
ta en modernare PIC som kan köras snabbare.
Ett timerinterrupt med ungefär detta intervall.
Vid varje interrupt räknas en räknare ner för varje lysdiod.
Om den räknaren blir 0 så släcks lysdioden.
Om det har gått 16 (eller 32) varv så tänds alla lysdioder
igen alla och räknare återställs till respektive "ljusstyrka".
Ovanstående görs alltså i timerinterruptet.
Sedan kan du ha valfri övrig kod som har hand om att
ställa de olika ljusstyrkorna. Det kan vara beräknat, styrt
av någon tabell, kommandon via USART eller något liknande.
wiktorahlander
Re: Pwm pic16f690
Okej ett exempel på hur jag kan göra istället?
Har bara denna pic som en test just nu.
Re: Pwm pic16f690
Ett exempel har du fått, koden får du fixa själv.
Jag ser inte heller några svar på frågorna...
wiktorahlander
Re: Pwm pic16f690
inga större krav, mer än att jag ska kunna ha olika styrkor (signal) på olika pinnar.
Den ska bara minska i ljusstyrka blinkningarna ska inte synas.
10 steg kanske är lagomt.
Antal lysdioder?
blir nog 5-6 st skulle jag tro.
Skulle underlätta med ett kod exempel. förstår det bättre än din förklaring. Självklart handlar det inte om att du ska skriva allt åt mig!!
Niklas-k
Re: Pwm pic16f690
Inlägg av Niklas-k »
Ungefär så här kan du göra. Du får sätta upp en "free running timer".
Var
PWM_Tot_step=10
LED1_PWM=5 !50% Duty
LED2_PWM=1 !10% Duty
PWM_step=0
Timer begin
IF LED1_PWM>=PWM_step LED1_ON ELSE LED1_OFF
IF LED2_PWM>=PWM_step LED2_ON ELSE LED2_OFF
PWM_step=PWM_step+1
IF PWM_step>PWM_Tot_step Then PWM_step=0
Timer End
