Stabilisera 24 volt från bilgenerator/batteri
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
På båten styr jag motorernas varvtal på följande vis: Styrspak, encoder, PIC18Fxx, stegmotor, gaspådrag.
Backslagen styrs med separata spakar.
Nu är det dags att anordna styrning från flybridge. Jag hade tänkt använda en liten joystick från en modellflygkonsol till varje motor.
Den har en potentiometer på 4,7 K som rör sig inom ett spann från 0 till 0,9 k. Jag behöver därför lägga en spänning på 24 V på den för att komma så nära fullt utnyttjande som möjligt för att mata en analog ingång på µC med 0-5 V
Jag tänkte mig att ta den spänningen från 24 Voltssystemet från ena motorn som har en generator och ett startbatteri på 24 V
Frågan är nu, hur gör jag den mycket varierande spänningen från systemet till en stabil 24 V på enklaste sätt? Den kan ju variera från 24 V upptill 28 V beroende på laddning från generatorn.
Potten är ju på 4,7 K så strömstyrkan blir ju ca 5 mA
GFEF
Re: Stabilisera 24 volt från bilgenerator/batteri
Inlägg av GFEF »
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +%26+Tools
SeniorLemuren
:tumupp: :tumupp:
