T: Etsa+borra samt löda ett 68P SMD IC [AVSLUTAD]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har knåpat i Diptrace och jag tror jag lyckats göra ett breakout-kort till mitt SIM900 som snart anländer (förhoppningsvis...).
Det jag skulle vilja ha hjälp med är att:
* Få lite hjälp med mönsterkortslayout genom att verfiera i bifogat datablad att jag gjort rätt.
* Etsa + borra kortet
* Löda SIM900 IC'n
Bifogat är databladet men diptracefilen verkar jag inte få bifoga.
PM'a pris och intresse!
Tack på förhand.
DOC_SIM900_Hardware Design_V2.00.pdf
Klas-Kenny
Re: T: Etsa+borra samt löda ett 68P SMD IC
Inlägg av Klas-Kenny »
Mina spontana tankar:
* Hjälp med att verifiera layouten - Lägg upp den på forumet. Tror knappast någon enskild forumist lär kunna säkra resultatet lika bra som forumets gemensamma krafter. Det blir dessutom gratis.
*Etsa + borra kortet - Skicka till någon PCB-pool för tillverkning. Lödmask och förtenta pads är nog att rekommendera för att få till en bra lödning av en sådan kapsel.
* Löda - Är nog inga större problem för någon med hetluftsstation eller lödugn. Kan nog gå med vanlig lödkolv också om man bara gör padsen lite smart.
Och nu såg jag att du försökt bifoga Diptracefilen. Zippa den så går det fint. Alt. lägg upp som PDF. :)
Magnus_K
Jo du har nog en poäng (eller tre) där Klas-Kenny.
Jag avslutar denna tråd och skapar en ny med Diptrace-hjälp sen kanske det blir en ny i denna kategori för att löda IC'n.
Tack för tipsen.
