Modemkabel 9 till 9 pol
Lonius
Inlägg av Lonius »
Vad snurrigt :(
Jag ska bygga en modem kabel, med 9 till 9 kontakter, HUR GJÖR jag den
hur ansluter jag dom FÖRVIRRAD NU.
Suck. När man lajja med Amigan då fatta jag hur det gick till men inte nu längre :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
En standard modemkabel är pin till pin.
Elfas faktasidspdf innehåller pinouten blandannat...
Hedis
Inlägg av Hedis »
www.hardwarebook.net är en bra sida med mycket nyttig info.
> HUR GJÖR jag...
Tja, du kan ju alltid pilla fram 55:- ur spargrisen och gå till Clas Ohlson... :-)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Sodjan :shock:
De är dyrt om man kan fixa en med egna kontakter eller??
Tack för tipsen :)
Visst, om du redan *har* kontakter och passande kabel, och dessutom värderar din egen tid till praktiskt taget ingenting alls...
Hur som helst, du har redan fått en länk, och om den inte passar finns det säkert flera beskrivningar på nätet...
Däremot om man ska köpa kontakter så hamnar man faktiskt på ungefär samma pris (eller mer) jämfört med om man köpt en färdig på ClasOhlson.
Hade inget speciellt för mig, så jag kollade de billigaste grejjerna från Elfa:
2st DSUB-kåpa (44-093-55) 29kr för 2st, ink moms
2st DSUB-kontakter (44-160-04) 37.25kr för 2st, inkl moms
Totalt: 66.25kr, och då är inte kabeln inräknad...
Men som sagt, har man redan delarna som behövs och mer än 10 minuter till "kabel-butiken" så kan man göra det själv. :)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Jo jag fick i hopp en kabel efter mkt funderingar :? :shock: :D
Det var ju inte så svårt typ rakt igenom :D
Tack igen
