Hjälp med Bosch relä - funktion?
andben
Inlägg av andben »
Hej, jag hittade ett relä i min bil som ngn amerikan pulat dit. Det används inte men sitter matarström på bla.
Kan ngn hjälpa mig att förklara vad det är för typ av relä och hur det kan användas?
Text på relät:
BOSCH 0 332 017 302, 12v
Tack på förhand!
CPMS
Re: Hjälp med Bosch relä - funktion?
Inlägg av CPMS »
Verkar vara ett Bosch Micro-relä, 12V 20A.
http://www.eccmec.it/wp-content/uploads ... -Bosch.pdf
andben
Inlägg av andben »
Ok! Vad betyder det? Det enda jag kan är hur ett vanligt slutande relä fungerar. Kan inte läsa reläscheman heller.
Vad gör relät i fråga? Användningsområde?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det är ett vanligt slutande relä som styrs med 12V och kan belastas med 20A.
När det ligger en spänning till spolen via stiften 1 och 2 så sluts förbindelsen mellan stiften 3 och 5.
Kan användas till ex. extraljus, tuta mm.
