LED ramp till akvarium
peckoltia
Inlägg av peckoltia »
Japp äntligen är registreringen klar..
De är så att jag skall bygga en LED belysningsramp till ett akvarium. Jag tänkte börja med ett litet 112L och sedan även till de större på 400L resp 720L
och hade tänkt använda dessa LED's
LED, REBEL, ES, HIGH POWER
Series: LUXEON Rebel ES
LED Colour: Cool White
CCT: 10000K
Luminous Flux @ Test: 320lm
Forward Current @ Test: 1A
Forward Current If Max: 1A
Forward Voltage @ Test: 3.1V
Viewing Angle: 120°
Opto Case Style: -
No. of Pins: 3
SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
Colour Rendering Index: 70
Colour Temperature Max: 10000K
Colour Temperature Min: 4500K
Colour Temperature Typ: 5650K
Forward Current If: 1A
Forward Voltage VF Max: 3.1V
LED Mounting: SMD
Luminous Flux: 225lm
Luminous Flux @ Max: 320lm
Luminous Flux Min: 200lm
Luminous Flux Typ: 225lm
MSL: MSL 1 - Unlimited
Mounting Type: SMD
Operating Temperature Max: 135°C
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Range: -40°C to +135°C
Packaging: Cut Tape
finns på sidan
http://se.farnell.com/lumileds/lxml-pwc ... dp/1834323
Till drivare hade jag tänkt mig denna:
LED DRIVER, AC-DC, CC, 1.05A, 12.5V
Product Range: -
LED Driver Mode: Constant Current
Input Voltage Min: 120V
Input Voltage Max: 240V
Output Current: 1.05A
Output Voltage Max: 12.5V
Output Power Max: 12W
SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
Depth: 28mm
Input Voltage VAC: 120V to 240V
Length: 100mm
No. of Channels: 1
Operating Temperature Max: 35°C
Operating Temperature Min: -25°C
Operating Temperature Range: -25°C to +35°C
Output Power: 12W
Output Voltage: 12.5V
Output Voltage Nom.: 2V to 12.5V
Power Supply Mounting: Chassis
Termination Style: Flying Leads
Width: 40mm
finns på sidan
http://se.farnell.com/lightech/90101210 ... dp/1888130
Jag hade tänkt mig 3 st LED till denna lilla ramp, och montera dessa på en rätskiva av aluminium.
men eftersom jag är totalt nybörjare vad de gäller sånt här så behöver ja er hjälp med att bestämma vad ja ska ha för drivare till dessa..
har läst på en del sidor att man skall ha resistorer framför LED'arna och på andra sidor att man inte behöver det...lite förvirrad.
så frågorna är
- hur kopplar man led lamporna?
- vad för drivare behöver jag?
- om jag vill kunna dimma dessa så behöver jag något pwm chip och något mer kanske?
- kan man limma fast power ledsen på en plåt med speciell kylpasta?
- något mer man behöver tänka på?
Mvh
Peter
NULL
Re: LED ramp till akvarium
Inlägg av NULL »
- I serie, alltså:
+ på drivare till + på den översta LEDen
- på den översta LEDen till + LEDen i mitten
- på LEDen i mitten till + nedersta LEDen
- på den nedersta LEDen till - på drivaren
Den drivare du har valt fungerar upp till tre av de LEDsen du valt, men det står i dess datablad att du inte kan dimma den.
De LEDs du har valt är trixiga att löda, kolla om samma LEDs finns med den vanliga sexkantiga plattan, den är mycket enklare att montera in.
Monteringen som du har tänkt dig behöver man se en skiss/ritning/CAD på, för att kunna säga om det verka bra eller inte...
Resistorerna använder man vanligen när man har en spänningsdrivare istället för en strömdrivare, vanligen ett "sämre" val.
PS. skriv gärna in "Ort" i din Kontrollpanel.
peckoltia
Tack för svaren Null!
Akvariet är 80 cm brett så jag hade tänkt placera LED'arna med 20 cm emellan varandra.
Skall kika och se om jag hittar andra LED'ar som är lättare att löda fast.
Går det inte att koppla in någonting mellan drivern och Ledarna för att kunna dimma med PWM?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
En sak du borde tänka på är att det saknas rött ljus i de där LEDen. Växter vill ha rött och blå för att växa bra. Så växer det klent kan man ha någon röd diod med å.
peckoltia
Hej Tack för tipset om färgen på LED'arna. Jag kanske skall välja 2 vita och en röd LED eller tvärtom?
Null skrev att de LED'ar jag hade valt var svåra att löda så nu har jag börjat kika på LED'ar på http://it.mouser.com/ istället, men det är en väldans massa olika att gå igenom. Finns det något enkelt sätt att söka på vilka LED'ar som är enkla att löda? Några fabrikat som har LED'ar som är enkla att löda?. Nu får jag gå in och kika på databladen för de LED'ar som verkar intressanta.
Allmänt så är många powerleds rätt svårlödda, därför säljs dom ofta förmonterade på ett litet pcb med aluminiumkärna, tex såhär: http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 49_85.html så att man får lite enklare punkter att löda på.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Är det för salt eller sötvattens akvarium?
Denna typ av led är väldigt populära i saltvärlden.
http://www.ebay.com/itm/400662679443
Samt drivare, denna är ej dimbar dock. http://www.ebay.com/itm/320853337761
peckoltia
Tack för svaren och hjälpen!
Det är sötvattensakvarium som jag skall bygga ramper till. Så jag behöver inte lika mycket ljus som till ett saltvattensakvarium. Tack för länken till http://www.led-tech.de/ där fanns det lite mer LED'ar som är lättare att löda än de sidor jag har varit inne på. Skall kika där och komma med ett nytt förslag till setup.
/Peter
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Du kan om du vill, koppla in upp till fyra st av de leddarna i serie till den där drivaren, gäller första inlägget.
Vissa kompletterar även med några royal blå (mörkblå) leddar, men det kanske är för saltvatten?
Har för mig det finns ett engelskspråkigt forum för akvariebelysning :humm:
Leddar färdigmonterade på PCB med alukärna kan du limma med värmeledande lim mot en plåt, eller med silikon. Pressa dit dem så det blir ett tunt lager med lim bara.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag byggde för ett gäng år sedan om de flesta akvarieramper jag hade till led, skrev en kortfattad artikel om det här http://www.goc.se/j/index.php?option=co ... &Itemid=64
Den är dock gammal men det som finns där är en liten videosnutt på hur ljuset blir om man har färre men starkare led! Man får lite känslan som man får av metallhalogenlampor! så ju färre ledar du har men starkare ju bättre effekt av att solen skulle lysa ner i vattnet så att ytrörelsen i vattnet syns mer. Jag gillart! ;) så till ett 120liters, satsa på 2-3st 10W led, det brukar sitta lysrör på 30W i dem och de ger runt 1800lumen så det är bra att matcha det med LED med och ska du ha dimmer så kan man lägga sig lite över det med eftersom det är enkelt att justera ner.
Så räkna inte bort "COB" leddar , de är billiga och ganska enkla att göra/köpa drivare som gör dem dimbara med tex http://www.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 69508.html
Jag satte dit lite blå och vita ledar med som månljus, bara för att det var fint. Vad växterna vill ha har jag inte så bra koll på, jag odlade malar så växer fanns inte så gott om ;)
Miramithe
Växter växer bäst med blå och röd belysning. Kolla på grow light. Det som är med vita LED är att dom är byggda av blå som man har fosfor skikt på. Då blir det vitt ljus. Ju tjockere lager fosfor ju mer varmvitt. Men de saknar en del styrka i det röda. Så blanda i lite rött i så växer det bättre. Helst ska man kunna dimmra de röda separat då får man kontroll på växtligheten.
peckoltia
Hej! tack för all info och hjälp!
Jag har ju insett att jag var lite fel ute, med de LED'ar jag hade valt, så jag skall ta åt mig av informationen ni har delat med er och återkomma med ett nytt förslag! Jag har haft fullt upp med att fixa i ordning akvariumen för fiskarna som kommer i morgon! :) efter det skall jag nog få lite tid att kika på nya LED'ar och kommer med ett nytt förslag!
G-man -> Jag har varit inne och läst dina beskrivningar, för länge sedan och det var en inspirationskälla, vill även bygga LED belysning till mitt stora akvarium på 720L men, tyckte att det var för stort projekt att dra igång som första projekt så nu när jag har ett gäng med 120L akvarium så kan man testa lite olika varianter innan man ger sig på det stora akvariet. Det stora akvariet vill jag även kunna dimma med tidsautomatik så att det är lite mer rött på morgonen och sen vitt på dagen och blått och månljus på kvällen, men det är som sagt ett senare projekt!
