Beställa 110-voltselektronik?
karlo
Inlägg av karlo »
Hej!
Det finns ett väldigt stort utbud på Ebay och jag undrar om det finns nån quick fix på problemet 110v 60Hz?
Kan man enkelt fixa detta så att man kan köra apparaten på 230v 50 Hz?
Exempel:
http://www.canuckaudiomart.com/details/ ... es/275824/
Re: Beställa 110-voltselektronik?
Den enhet kan nog köra på 110V 50H utan allt för stora problem. Det är bara att skaffa en transformator som ger ut 110V.
Ett exempel är 56-000-10 (tror att 50VA bör räcka), kostar bara 573:- + moms.
Men ska du börja med energikrävande enheter lär kostnaden skena iväg ganska duktigt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det står 130 W på baksidan så minst 150 VA bör man nog ha.
Protte
adent
Inlägg av adent »
Anledning: urltrim
karlo
Inlägg av karlo »
Okej bra tips :) Det var alltså inget man ändrar i enheten?
Den har amerikanska uttag så nej, det är inte bara att ändra i enheten.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skillnaden mellan 50 och 60 Hz kan ställa till mer bekymmer än vad man tror.
Det är mest märkbart om det är riktiga järntransformatorer i produkten eller elmotorer i olika form.
Är transformatorn i produkten avsedd för internationell marknad (dvs kan väljas mellan 115/230 Volt och kan gå på 50 Hz) - inga problem, är det bara avsedd för US-marknad, transformatorn kan gå het vid 50 Hz eftersom man minskat mängden plåt i trafokärnan med 20% för att spara järn och därmed lägre kostnad (USA-tillverkat...) och då är induktansen för lite vid 50 Hz och trafon går nära mättning och det hela blir hett, samma sak med eletrolytkondingar som är dimensionerade för ett visst max rippel vid 60 Hz - ripplet blir större (det brummar mer) när det matas med 50 Hz då kondingarna är ett nummer för små 'by design' för att fungera bra vid 50 Hz.
Kort sagt står det inte uttryckligen att det klarar 50 Hz eller 50-60 Hz på en amerikansk pryl, så skall man inte förvänta sig att allt går som tänkt även om man får till rätt spänning...
Jag instämmer i att man bör ha koll på att grejerna funkar med 50Hz.
Om man är sugen på att beställa från nätet, eller handla medan man reser, så finns det riktigt billiga rätt kraftiga 240->110V-trafos att köpa avsedda för gör-det-själv-elverktyg-marknaden i UK. Exempel:
Jag har nog tjatat om det här förr, men poängen med dessa är att de ger 110V mellan de två polerna på utgången, och 55V mellan valfri pol och skyddsjord. Det är så låg spänning att man överlever oftast en stöt även om man får den på ett ogynnsamt sätt. I UK är det krav på 2*55V eller 3*62V, för att driva 110V-elverktyg, på alla riktiga byggarbetsplatser (undantaget är alltså ungefär att sätta upp ett par tavlor i en befintlig byggnad, något överdrivet). Sen regeln kom på 70-talet har hittils inte en enda person omkommit p.g.a. elolycka med bygg-el. Så bra statistik är det få andra (220-240V-)länder som kan skryta med.
Eftersom man måste ha en sån trafo för att köra "använda på proffs-arbetsplatsen"-elverktyg i ett vanligt eluttag så är det alltså rätt vanliga trafos.
Om du inte är sugen på att krångla med kabelanslutningarna så se till att köpa en gul trepolig 110V IEC-stickpropp och t.ex. en "amerikansk" skarvsladd-hona (eller anslut den gula direkt på sladden om det är en enda 110V-apparat du tänkt köpa).
Tänk också på att elsäkerheten kan vara sämre på prylar som inte är avsedda för EU-marknaden, och vid fel på grejerna så är det du som importerat dem till EU och i princip är ansvarig ifall huset brinner ner...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
USA: 120 Volt 60 Hz (ej 110V).
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektriska ... C3%A4rlden
60Hz-transformatorerna är mindre och blir onormalt varma då de köres på 50Hz.
Med andra ord, köp utrustning som är avsedd för export till EU. (50/60 Hz).
xxargs nämnde det tidigare och jag vill poängtera det ännu en gång.
