Kylfläns och isolerbrickor till DO-203 kapsel ("skruvdiod")
Hej!
Jag har några 25F120dioder i DO203 kapsel som jag behöver få kylda och isolerade från höljet.
Finns det några färdiga isoleringsbrickor (som leder värme) och kylflänsar att köpa någonstans? Ett monteringskit vore schysst.
Sökte på ELFA men jag hittade inget.
Tack i förhand!
Tack i förhand!
rikkitikkitavi
Re: Kylfläns och isolerbrickor till DO-203 kapsel ("skruvdio
Hur skall du montera den?
Genomborrat hål med större diameter än bulten + isolerrör och sedan två isolerbrickor på varje sida?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Borde inte denna fungera? -> Lång Ebay länk
Det står ju (DO-4) i databladet... Ganska dyra inkl frakt var dom också...
@rikkitikkitavi
Skulle ju gå med en vinkel helt enkelt, så hade man kunnat skruva den i sidan. Men den behöver inte egentligen monteras. Får ligga löst också, ska vara i en plastdosa, effekthalvering till värmeelement.
Jo precis, men var ska man få tag på värmeledande brickor för detta ändamål?
Tycker ju detta vore en rätt så vanlig grej för denna kapsling. Man vill ju inte ha kylflänsen strömförande, direkt. Känns ju inte rätt att ha den kopplad till N heller.
TO220 dioder hade ju varit behändigare, men nu var dioderna redan införskaffade...
@Magnus_K
Ja, precis något sådant hade varit bra. Men de var lite väl dyra..
@Magnus_K
De högströms halvledare som jag har sett använder kylflänsen som elektrisk anslutning.
Så det är "kylfläns med halvledare" som monteras på isolatorer med beröringsskydd.
Isolerbrickor ger försämrad värmeöverföring.
Ah, ok.
Får hitta på något med några gamla skräpflänsar, kanske.
rikkitikkitavi
gamla cpu kylflänstar som du borrar och gängar i , rekommenderas.
Har en låda full med junk-kylflänsar, hittar nog några passande.
Om jag hittar tillräckligt tunna tror jag borrar och kör med mutter på andra sidan, så får man låsfunktion med en taggbricka. Och så kan jag skruva en ringsko direkt på.
Så här löste jag det. Lådan fylld med skrotkylflänsar kom in behändig för en gångs skull.
Kapade sönder några platta kylflänsar (Pentium 1
) i tre bitar var och borra ett hål och la fast med mutter och taggbricka.
Dock måste värmen ta sig genom en ringsko, men jag såg inte många andra val. De är ju av koppar så det borde ju leda värmen bra.
Ska se om jag får tag i någon stor krympslang att trä över dem, eftersom kylflänsen blir ju strömförande.
