Reglerad 5V DC med LM723 (linjärregulator)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Håller på med ett labbaggregat och ska ha ett 5V uttag i tillägg
till +/-12V och en justerbar utgång 0-20V/12A.
Skissade på en variant med LM723 och har testkört lite i LTSpice
vilket ser lovande ut. Lysdioden ska indikera om 5V sjunker för lågt.
Anledning: Typ av regulator
Re: Reglerad 5V DC med LM723
Fundering:
Om allt är linjärreglerat - kommer du garanterat under maxspänningen som LM723 tål då nätspänningen ligger som högst (253V, tror jag man ska klara) och belastningen är noll, när trafo, glättning å sånt är dimensionerat för att orka ge rätt spänning ut vid max belastning och lägsta godkända nätspänning (207V)?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bra fråga.
Ja det kommer fungera. 40V tror jag max ligger på.
Sedan behöver jag inte glätta så ordentligt att spänningen
inte dippar vid belastning och då klarar det sig med ännu
bättre marginal.
4kTRB
Re: Reglerad 5V DC med LM723 (linjärregulator)
Inlägg av 4kTRB »
29.8V är det normala jag sett ut ifrån likriktaren
och glättning.
29.8+1.4 = 31.2
31.2/sqrt(2) = 22V från trafon
så kanske runt 253/10.5 = 24V ut från trafon i ditt exempel.
24*sqrt(2)-1.4 = 33V likspänning. CA3140 är specad till 36V
så det klart lite gränsfall är det.
CA3140 kan du ju i värsta fall mata med någon enkel spänningssänkare av något slag.
Enklast är väl att du mäter upp nätspänningen samtidigt som du mäter den glättade spänningen obelastad, och räknar om vad den glättade spänningen kan landa på maximalt.
Jag minns inte riktigt hur 723 fungerar och orkar inte heller riktigt kolla, men jag antar att i din koppling skulle det nog gå bra med t.ex. en 7812 (eller högre spänning, men de är väl lite ovanligare) som ger matning både till 3140 och 723.
Att mata 723 med stabbad spänning kanske dessutom ger en marginell förbättring av dess interna referensspänning.
Om du har plats, ork, tid & co så är det väl enklast att montera in en stabb extra...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tog mig en funderare och adderade en stabiliserad
spänning till 3140 och V+ hos 723.
Jag vill ha det billigt så det blir en diskret variant som
sänker matningen med ca: 3V vilket gör det hela säkrare.
Darlingtonen ska vara en BC517.
Det är en konstantströmgenerator som ger lagom spänning
över 6.8k motståndet.
Så nu ser schemat ut på följande sätt:
Swech
Inlägg av Swech »
:humm: Om du skall ha ut 5V 1A varför tar du inte bara en vanlig
regulator istället för att pyssla ihop +40 komponenter?
T.ex. en TLE4279 fixar alltihop
Swech
Intressant val med konstantströmgenerator som driver spänningen över ett motstånd som i sin tur driver en emitterföljare. Kopplingen blir nog riktigt bra på att undertrycka brum även om stabiliseringen i sig kanske inte blir så exakt, men den exaktheten behövs ju inte.
En TLE4257 lär väl ha svårt att klara att leda bort uppåt 30W förlusteffekt?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag förstår inte alls, om det bara är en 5V-utgång på ett labbagg varför inte en switchad regulator så slipper man effektförlusten, eller är linjär reglering ett krav? Finns ju färdiga step-down kort för bara några tior på Ebay inklusive frakt... :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Regleringen blir temperaturberoende men den dämpar
ripplet hyggligt bra. 26dB om C7 är på 22uF.
Ska läsa på lite om TLE4279 innan jag kommenterar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Swech skrev::humm: Om du skall ha ut 5V 1A varför tar du inte bara en vanlig
Swech
Det är ett bygge till klubben och då "tager man vad man haver".
Jag har LM317 i TO3 liggandes men den vill jag inte offra, den vore nog
bland det enklaste att använda annars med riktigt bra resultat.
4kr plus laminatet är ungefär vad det här bygget kostar (inkl. moms, frakt tull osv....)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Återstår att etsa och montera.
Upptäckte att BDX54 har inbyggda kollektor-emitter dioder
så det behövs inte monteras några externa.
R3 och R9 behöver heller inte vara några effektmotstånd
men det var de som fanns med det värdet i lådan på klubben.
Jag vet inte men radioamatörer är skygga för switchat fast
det hör nog lite till historien.
jesse
Inlägg av jesse »
4kTRB skrev:Det är ett bygge till klubben och då "tager man vad man haver".
hehe.. jag skulle nog värdera 10 timmar arbetstid högre än 50 kronor.... men det beror ju på. Ser man det som en hobby så kan man ju ägna hur många timmar som helst åt att bygga kluriga saker, men jag skulle göra det här så enkelt och snabbt som möjligt och sedan ägna tiden åt något mer intressant. Om det då kostar 10 eller 200 kr för att få tag på en bra regulator blir då ganska irrelevant. (eeh... man kanske får en lite tråkigare syn på elektronik som hobby när man som jag jobbar heltid med det :oops: )
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl ofta så att jobb är tråkigt och hobby kul.
Det finns de som studerat 5 år på KTH elektro
som sedan sitter på ett kontor och snurrar på papper.
Sedan så verkar det ibland som elektronikkonstruktion
går ut på att leta reda på färdiga moduler att skruva ihop
ungefär som att bygga med Lego eller Duplo.
4kTRB skrev:Jag vet inte men radioamatörer är skygga för switchat fast
Aha, så det är till amatörradiobruk.
Jag kanske minns helt fel men har något vagt minne av att man måste göra rätt på något sätt för att 723 ska fungera bra i närheten av sändarslutsteg. Gör man fel så kan den tydligen få för sig att mata ut max spänning och då kan såklart både det ena och det andra bli rackarns dåligt...
