Crimpning?
Chrille
Crimpning?
Inlägg av Chrille »
Kan någon förklara hur man går tillväga när man ska crimpa fast den här sma kontakten på en RG58 kabel?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Crimptång
Ända alternativet.
Elfa har en special tång, änen clas och kjell.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jo dom har jag kollat på men jag tänkte att det skulle gå ändå.
Kan du förklara lite hur bitarna ska sitta så ska jag försöka utan tången, känns lite onödigt att köpa en tång för en kontakt.
Robert Nielsen
ett alternativ är att köpa lödbara kontakter i stället.
1 Skala kabeln efter specifikationer på kontakten/elfa katalog.
2 Klämm dit mitt-stiftet på kabeln /alt. löda.
3 Trä på hylsan som ska crimpas på kontakten.
4 trä på kontakten på mitt-stiftet och se till att skärmen hamnar utanpå kontakten. Det ska säga klick när du fått det den ordentligt.
5 Kläm dit hylsan.
6 Färdigt
Det blir mycket enklare med en tång
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag skulle vilja säga att det inte går utan rätt tång. visst kanman klämma ihop röret med en polygrip, men det lossnar efter ett tag. Grejen är den att röret ska "krympas ihop" så det klämmer fast kabeln runt om.
Robert Nielsen
annars kan man lägga lite epoxylim innan man trär på hylsan.
Klämm ordentligt.
Trä på 10cm Krympslang med smältlim i.
Då håller det något längre.
MadModder -> Det kan även lossna om man använder en crimptång
MadModder
Visserligen... men det lossnar fortare efter en polygrip
Robert Nielsen
Jo det gör det.
Annars kan man anväda Skryvstycket och klämma ordentligt.
Eller en verkstads press som pressar
300 ton
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag provade verkstads pressen, det blev inget bra alls... :D
Så skärmen ska hamna emellan kontakten och rörbiten som ska krimpas, är det rätt?
Robert Nielsen
ja det stämmer
janne66
Inlägg av janne66 »
Vid all montering av alla kontaktdon är det viktigt att följa anvisningarna och ha rätt verktyg.
Det är t.ex viktigt att man skalar kabeln enligt rekommendationerna.
ELFA har datablad på de flesta produkterna där det framgår t.ex hur kontaktdon ska monteras.
Gör man fel så kan de förstöras, lossna, eller bli fel impedans om det gäller
högfrekvensgrejor.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Provade med en polygrip men resultatet blev så där. Den sitter ju där men kanske inte allt för bra.
Låter den sitta som den är nu tills den trillar av sedan köper jag en som kan lödas fast istället.
Det var dock en sak som jag tycker verkar lite underlig, jag kan ju dock ha fattat det fel men ska inte den isoleringen som är runt själva mittledaren in i kontakten?
Jag fick fila ner isoleringen för att den skulle gå att fösa in i kontakten annars hade den inte passat.
Robert Nielsen
låter bra
Senast redigerad av Robert Nielsen 15 december 2003, 19:52:37, redigerad totalt 1 gång.
Robert Nielsen: läs tråden innan du svarar så blir det mycket bättre.
janne66
Inlägg av janne66 »
Som sagt, ladda hem monteringsanvisningen om du vet fabrikatet,
annars kan det vara svårt att få det rätt.
