Kontaktor som bryter ström till bastu när värmare slår på?
wimz
Inlägg av wimz »
Hej
Jag är glad elamatör och det här är mitt första inlägg i detta forum.
Jag har ett bastuaggregat (ca 8 kW 3-fas) i garaget och har kopplat in en genomströmningsvärmare (11KW 3-fas) till duschen.
Värmaren slår på automatiskt när varmvattenkranen öppnas.
Kabeln till garaget är säkrad med 16 A säkringar som löser ut när både aggregatet och värmaren går.
Jag skulle således behöva bryta strömmen automatiskt till bastuaggregatet när värmaren går på.
Har förstått att jag bör använda mig av en kontaktor, men alla jag tittat på (Elfa, Conrad etc) är bara av NO-typ. Jag skulle ju behöva en som var NC på de tre faserna till aggregatet så att jag kunde koppla en av faserna till värmaren till styrkretsen på kontaktorn som då bryter samtliga tre faserna till aggregatet när det går ström till värmaren.
Finns det sådana kontaktorer någonstans?
Andra lösningsförslag?
F
Re: Kontaktor som bryter ström till bastu när värmare slår p
Du kan ta ett vanligt relä som drivs med 230V på spolen. Då kan det relä dra kontaktorn när du vill.
En annan lösning är att du skaffar en effektvakt.
Ett exempel ur högen:
http://www.hager.se/e-katalog-nyheter/e ... re/166.htm
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och naturligtvis så vet den elektriker du anlitar hur han kopplar både kontaktor och relä så att du får önskad funktion utan att du eller dina kära får sig en "kyss" (dödlig stöt) när dom använder bastun eller duschen (som för övrigt måste vara två av dom mest ajabaja-områdena som tänkas kan för en amatörelektriker) :ajabaja:
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Dom flesta kontaktorer som man brukar använda har 4 NO (den fjärde är väl antagligen till för att det vara smidigare att koppla hållkrets (utan att använda hjälpkontakt) gissar jag på).
Jag hade gjort som så att jag hade använt en kontaktor till värmaren med en hjälpkontakt med NC på
t.ex: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 6-36&toc=0
Och genom NC på den så går styrströmmen för kontaktorn till bastuaggregatet. Så då när kontaktorn till värmaren drar så bryter den strömmen för kontaktorn till bastuaggregatet.
Tycker dock du bör kontakta elektriker i och med att det har våtutrymme att göra.
wimz
Inlägg av wimz »
Tack för svar och förslag samt omtanken om min säkerhet. En effektvakt verkar ju vara det jag skulle behöva, men de ser fasligt dyra ut.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Effektvakter är mycket vanliga och finns i en uppsjö olika varianter, används ofta för att koppla bort exempelvis varmvattenberedare när spisen startas om man har låg märkström på huvudsäkringarna.
Kolla här så hittar du säkert något...
Edit: bara så att man har ett hum om man ser något på nätet, vad är mycket pengar för dig i detta fall?
