Koppla raspberry pi 3.3V mot 5V
optimizer
Inlägg av optimizer »
Hej.
Ska koppla min raspberry och kommunicera mot några pic processorer som jag kör på 5v.
Köpte en logic level converter ( som skulle funka bidirectional med 3.3v mot 5v ), men denna funkar inge vidare.
3.3v in ger 5v om man mäter obelastat men så fort men belaster den så sjunker spänningen och till slut tappar den ettor så att säga. Spelar ingen roll om jag petar dit ett pull-upp motstånd.
Osäker på om det är denna som är "dålig" kvalite. Nån som kört med såna och fått det att funka bra?
Eller finns det nån enkel koppling man kan bygga själv? OBS. den behöver funka åt båda hållen.
Kör 1 tråds kommunikation från raspberry pi mot pic:arna. så den byter och kör både in och ut.
Tacksam för alla tips o ideer.
Re: Koppla raspberry pi 3.3v mot 5v
> Köpte en logic level converter...
Vilken?
Varför ska du "belasta" 5V sidan?
Är det inte bara en PIC-ingång?
> Nån som kört med såna...
Som sagt, vilka då?
optimizer
Denna är det jag testat:
http://www.electrokit.com/nivaomvandlar ... aler.50717
Kopplade mot lysdiod och försökte styra med raspberry'n. Tappade ettor kanske var lite missvisande. sorry.
Vill inte gärna gå vidare och bygga hela projektet utan att verkligen veta i så fall att det kommer funka med omvandlaren.
När jag kopplade med omvandlaren så fick jag 5v när jag skickade ut 3.3v från pi'n, men så fort jag belastade så sjönk spänningen.
adent
Inlägg av adent »
Det är såpass enkelt att den inte är gjord för att belastas.
En ingång på en microprocessor kan (om man inte har internt eller externt pull-up) nästan anses hänga i luften.
Att mäta med en multimeter är ett bättre sätt att verifiera.
MVH: Mikael
Optimizer:
"Kör 1 tråds kommunikation från raspberry pi mot pic:arna. så den byter och kör både in och ut."
I länken och databladet står det:
"Ej lämplig för I2C då pull-upmotstånd stör den automatiska riktningsavkänningen."
[quote="Pullup or Pulldown Resistors on I/O Lines" i databladet"]
The TXB0108 is designed to drive capacitive loads of up to 70 pF.
The output drivers of the TXB0108 have low dc drive strength.
If pullup or pulldown resistors are connected externally to the
data I/Os, their values must be kept higher than 50 kΩ to ensure
that they do not contend with the output drivers of the TXB0108.
For the same reason, the TXB0108 should not be used in applications
such as I2C or 1-Wire where an open-drain driver is connected on the
bidirectional data I/O.
For these applications, use a device from the TI TXS01xx series of level translators[/quote]
optimizer
Egen 1 trådsprotokoll..
Inte i2c.
Gjort ett litet enkelt med olika längd på ettor och nollor med pajen som typ nån master som begär info från "slavarna".
Men har inte ens börjat köra med detta på pajen eftersom jag inte riktigt litade på omvandlaren då den inte ens kunde fixa en lysdiod.
Du har inte pinnar så att det går att köra en pinne i varje riktning?
optimizer
ah!! det var ju ingen dum idee. på pajen kan jag ju ta 2 pinnar. en för ut och en för in och med spänningsdelare och transistor få till det enkelt. och ändå sen köra dom på 1 ledare.
Detta är varför forum är så himla bra att bolla ideer med.
Man fastnar så lätt ibland i tänket.
tack.
Re: Koppla raspberry pi 3.3V mot 5V
Tja, det kanska också går... :-)
Jag tänkte på två tråder hela vägen... :-)
