Kapa ett digitalt skjutmått, går det?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Godkväll!
Har tagit tag i min jula fräs idag, tänkte få ordning på Z-axeln först.
En billigt digital skjutmått från biltema har jag tänkt montera.
Nu är det lite förlångt så det skulle behöva kapas ungefär vid den röda linjen på bilden nedan.
Kan man göra det eller slutar det fungera då?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Kapa ett digitalt skjutmått, går det?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Smart! Men det ser kapat ut redan ;-)
Tänker du plocka ut signalen från den lilla kontakten och styra efter den?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
nix ska bara glo på den, så jag vet hur djupt jag fräser
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det bör gå, jag kan dock inte lova något hundraprocentigt. Men enligt vad jag läst så är ju den delen du tänker kapa helt passiv.
Den aktiva delen sitter på själva skjutdelen, på den delen du vill kapa finns det bara en passiv del som kan kapas.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
tackar för era svar :)
jag får göra ett försök (har iof inte ett vettigt alternativ)
blir mest skidor nu ett tag, men återkommer med en rapport när tid finnes och kapen gjort sitt
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Verifierat!
Ja det går :D
Utan bild har det aldrig hänt
Sååå, nu vill vi se resten också hur du har det monterat :wink:
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
kafferast :vissla:
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
tecno skrev:Sååå, nu vill vi se resten också hur du har det monterat :wink:
ralvejd monterar DIY DRO
bit96
Inlägg av bit96 »
Det ser ju bra ut. :tumupp:
Men jag tycker att kafferasten på två månader var lite väl lång...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
härdat stål är segt att såga...
snyggt jobbat ialla fall :)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
många kaffe blir det
