T: Behöver fräsa hålbild
Thorped
Inlägg av Thorped »
Skulle någon vänlig själ vilja fräsa lite plast eller alu? Den rödmarkera hålbilden samt kanterna ska fräsas. Detaljen är 180mm lång och behöver fräsas med en toleransvidd på +/-0,1mm.
Om någon nappar återkommer jag med ritning imorgon.
petercab
Re: T: Behöver fräsa hålbild
Inlägg av petercab »
Hej, OT men vad blir det för belägg?
Jag är bara lite nyfiken :)
kankki
Inlägg av kankki »
Kunde nog laserskära en plastbit. Går ju att expandera vektorn så att lasertjockleken kompenseras bort.
Dock är jag inte säker om det går att få 0,1mm över hela biten.
Går det annars i vilket skräpplast som helst, eller måste den se bra ut?
Thorped
Inlägg av Thorped »
petercab skrev:Hej, OT men vad blir det för belägg?
Inte alls, kul att du frågar! Det är Beringers 6-kolvs ok, jag köpte ett sådant för 1,5år sedan bara för att rita upp och skicka till dom som vill ha det, sugen? :)
Thorped
Inlägg av Thorped »
kankki skrev:Kunde nog laserskära en plastbit. Går ju att expandera vektorn så att lasertjockleken kompenseras bort.
Biten måste vara ungefär 20mm tjock och allt inom de rödmarkerade måste fräsas ner 12mm innan hålen görs, då faller skärning bort, men tack ändå. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Ah, ok. Det blir nog lite tjockt att skära, ifall man vill ha någon slags precision :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det går inte att skära ett antal 3mm skivor med hål för styrstift och göra en sandwich-konstruktion eller går det inte att få till toleransen?
