Gravera i rostfritt.
gege
Inlägg av gege »
Skulle behöva lite tips om gravering i rostfritt.
Har testat med vanlig koniskfräs och v-fräs 3 skär.
Jag tycker det är svårt att få rätt tryck samt att fräsen tar slut fort.
Samt att jag ibland graverar på böjda ytor.
Vilken fräs är bäst för detta mm ?
LaRdA
Re: Gravera i rostfritt.
Inlägg av LaRdA »
Vilken typ av gravyr gör du, bara tunna linjer eller djupare i materialet?
Är det bara finare linjer så kanske "diamond drag engraving" kan vara ett alternativ?
gege
Inlägg av gege »
Jepp det är finare linjer som jag ska göra, så då tar jag och och testar "diamond drag engraving".
Något speciellt man ska tänka på då?
Någon rekommendation om vart man inhandlar sådant?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har graverat i RF med vanliga NC-borr. Dvs. 90-graders centrerborr. Det funkar.
