Felsökning 7,2V laddare
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Försöker få fart i en beaulieu 5008 s super 8 laddare.
Den har ett 7,2v nickel cadium batteri.
Lampan till laddaren lyser ej men leder ström.
Jag får Dc spänning på utgången runt 8v en stund men sen sjunker den till runt 2v
Mäter jag ac så har jag runt 5v ac på utgången och 220vac på ingången.
Mätte med kontakt funktionen med en multimeter på dioderna och de leder inte alls åt ett håll får ingen kontakt signal åt det andra men 600 i värde.
Nu e jag inte så bevandrad i det här men jag tror att dioderna är trasiga då den ger ac på utsidan.
Kan jag byta dem eller är jag på fel spår?
Vad bör jag byta till isf?
Har stora dioder hemma som jag fått av en bekant som jag byggt nätaggregat till opampar osv.
Rolf Zetterberg
Re: Felsökning 7,2v laddare
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Först av allt försöker man att hitta en manual.
Hittade ingen på 5008S,men däremot på lillebror(tror jag!)4008S.
Dioderna 10J2 är äldre franska Si-dioder.
freddenacka
Nu när jag mäter verkar jag varken få nån vidare spänning varken före eller efter dioderna.
Kan man inte byta den mot en modernare laddare?
Gissningsvis kommer jag få byta battericeller med men vill se att kameran går innan jag kostar på något
mac
Inlägg av mac »
Dioderna mäter helt rätt och är förmodligen hela. Att du mäter AC på utgången beror på att det inte finns någon glättningskondensator.
Troligen är det batteripacket som är slut och inte tar laddning.
freddenacka
Men om jag mäter på laddaren utan batterier, borde den inte gå upp i 7-8vdc då?
Går det bra att koppla ett labbagregat till ingången med 8vdc?
freddenacka
Re: Felsökning 7,2V laddare
Jag köpte en ny laddare för 6 st nickel cadium batterier och laddade upp det gamla batteriet. Allt verkar fungera men inte ljusmätaren i kameran. Den går i topp hela tiden som om den överexponetar.
Jag mätte på batteriet och det visade 8,4v och 4,2 volt på halva.
Teoretiskt borde det vara 7,2 samt 3,6 på halva.
Hur stabila är nickel cadium batterier? Är den här överspänningen normal?
Skulle det kunna vara problemet med ljusmätaren?
Kan det vara så tänkte jag köpa 6 st ny celler för att cella om batteriet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mät med belastning.
freddenacka
Kameran fungerar men jag var tvungen att stoppa i en spole samt börja filma för att den skulle börja sköta ljusmätaren. Innan det så tonar den in när man ska börja och mätaren står i botten.
När man sedan börjar filma så fungerar allt.
