Denon DCD 1500II, behöver nya glidlager.. (CD-spelare)
George S
Ort: Numera emigrerad till skogarna 5 mil NV om Kalmar
Inlägg av George S »
Nån som har en aning hur man skulle kunna lösa det, finns det nya grejer att köpa? Är ny på forumet & märker att man får en hel del vettiga svar här! =) ..Så jag provar ställer frågan för denna som stått på hyllan i över 10 år nu..
Då jag var i gång, vet jag att jag frågade på Denon service i GBG, men fick inga vettiga svar där av en som, bara ville köpa delar ( dom tyckte mest jag skulle köpa deras service manual, vilket är helt onödig för det jag behöver.. Lägger upp bilderna här som jag skickade då!
Det är en CD spelare som är bra mycket rejälare mekanik en dagens plastiga skärp.. Köpte den då jag var värsta HiFi nörden ett tag & byggde egna högtalare mm.. Grejerna låter fortfarande bra fast jag har fått koppla in en enklare CD jag använder digitalutgången på.
Det som är paj, är den ytan som glider mot metallstängerna.. tyvärr i plast i stället för nått vettigare material :/ Se inrigningarna på bilderna!
Anledning: vad det rör sig om
mrfrenzy
Re: Denon DCD 1500II, behöver nya glidlager.. (CD-spelare)
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för diameter på stången? Kanske går att borra ur plastklossen och sätta i en bussning av teflon eller brons. Det senare var vanligt att byta på kupefläktar förr.
http://www.kontima.se/index.php?option= ... 10&lang=sv
George S
Ja, kanske.. Tror jag funderat på det men är osäker på om det finns så mycket material att ta av där, sen det där att borra rakt.. Har inte tillgång till några verktygsmaskiner längre. :/ ..stången är på 4-5mm ungefär, var ett tag sen jag öppnade upp..
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Du har ju Mekatronik avdelningen i detta forum, finns kanske någon där som kan hjälpa dig med tillverkning av lager.
Kjelle
Provat att smörja? En gnutta grafit fett lär göra susen.
George S
tecno skrev:Provat att smörja? En gnutta grafit fett lär göra susen.
Jo, borde gjort det oftare & rikligare.. men nu är det uppslitet så hålet är för stort, vilket betyder att hela vaggan hänger snett & riksen att skivor blir repiga.. Därför blev den stående när det hände..
Bästa vore om nån hade en död sån här maskin som hoppet är ute för! eller det gick att köpa grejjor.. Ska man få hjälp av nån att tillverka, då blire ju det där med ritningar, mäta rätt mm.. :/ .Inte min starka sida precis.
OK, kanske enklare att klappa dit en ny spelare?
