Felsökning av kretskort
JakeD
Inlägg av JakeD »
Min TIG-svets har gått sönder och jag har felsökt det jag kan med vanlig multimeter. Äldre typer av kretskort var betydligt lättare att felsöka och det gick ofta att se vad som var trasigt. Dessa kretskort skickade jag till tillverkaren för felsökning och de tackade med att ge en prisuppgift för reparation på 3200kr + moms per kort. Det ena kortet var en potentiometer trasig på och det andra en styrdel för fläkten.... För mycket pengar tycker jag och nu funderar jag på olika lösningar.
Min fråga är nu: Kan man felsöka moderna kretskort med komponenter i miniformat utan att veta hur kretsen fungerar?
Finns det något företag som någon kan rekomendera i Skåne?
Re: Felsökning av kretskort
Nej det kan man knappast, man behöver schema för att felsöka.
Vissa grejor kan man naturligtvis se direkt, såsom brända komponenter mm, men det är väl i princip allt man kan göra utan schemor.
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Jo, det kan man väl till viss del.
Bara det att det är mycket krångligare och tar betydligt längre tid om man inte har schema att gå efter.
Vissa delar behöver man ju knappast schema för att felsöka, andra delar kan man ju luska fram iallafall delvisa scheman över via datablad på kretsarna på kortet.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Ok, två svar - två åsikter. Jag ska lämna in korten till en svetsreparatör nästa vecka så får vi se.
Tack för era åsikter!
Med en del erfarenhet kan man dels fundera ut vilka funktioner som ska finnas och vilka komponenter som ingår. Att komponenterna är ytmonterade betyder bara att de är just ytmonterade, kretsloppet behöver inte vara mer avancerat av den anledning.
Men utan schema och utan en hel del erfarenhet är det mycket svårt!
