Resistans med inget ljud?
symbolik
Inlägg av symbolik »
Hej. Min första post här.
Jag försöker ta reda på varför jordfelsbrytaren går när jag stoppar i kontakten till en espressomaskin i väggen. Jag har provat och mäta båda elementen, på det ena så ringer det och visar resistans men på det andra så visar det resistans men det ringer inte. Ska jag tolka detta som det är fel på elementet fastän det visar resistans?
ensten
Re: Resistans med inget ljud?
Inlägg av ensten »
Men JFB ska väl inte lösa vid kortslutning mellan fas och nolla, utan det är säkringen som ska ta det? Det är troligen överslag i maskinen/kabeln/kontakten.
Edit> Välkommen till forumet förresten!!!
el34
Inlägg av el34 »
det element som inte ger utslag har avbrott? Ett värde borde du få där. Prova enkelt att koppla bort det elementet och försiktigt (du måste veta vad du gör) stoppa i kontakten i väggen. Håller jordfelsbrytaren? Har du mätt lindningarna mot jord för att se att ingen ända har kontakt?
Kontakta en vitvarureparatör, du saknar kunskap att reparera den, vilket gör att den kan bli livsfarlig (du får heller inte reparera den).
ensten
Inlägg av ensten »
För vem?
I princip håller jag med dig TL ... kan man inte, ska man inte
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Visst är det väl så att lagen säger att man bara får pilla med nätanslutna produkter om man innehar erforderlig kunskap eller någonting i den stilen?
On Topic: Anledningen till att multimetern inte piper är antagligen för att du mäter kontinuitet, dvs. multimetern är ute efter kortslutningar, och piper bara om den mäter lägre än en viss resistans (Har för mig att mina multimetrar drar gränsen vid 50ohm eller någonstans där omkring).
Jordfelsbrytaren löser ut om det går en ström över 30mA från fas till skyddsjord. Det har inget med elementens resistans att göra. Det är resistansen från fas till jord som är av intresse.
Lagen är entydig, man skall ha erforderlig kunskap.
symbolik
Ok, får prova imorgon med elementet urkopplat. Funderar på om den kanske slog ut för att jag körde med en adapter till stickkontakten då originalet var en engelsk stickpropp, har hur som helst satt på en vanlig EU stickkontakt nu.
Är helt grön inom EL och hör att vissa skriver att jag inte "får" laga. Har inte tänkt och laga något elektriskt utan bara kolla om det var elementet det var fel på.
Jo, men eftersom du inte vet vad du gör, och inte har rätt utrustning, så är det tämligen meningslöst att ens försöka, bättre då att kontakta en reparatör (om produkten är värd att repareras).
Vet man inte vad man håller på med kan ett byte av stickpropp vara väl så farligt. Gör inget som du inte vet att du har koll på.
Det är nog relativt sannolikt att det är elementen som är felorsaken.
Det kan mycket väl vara fel på elementet - men då i form av en avledning till skyddsjord.
Om du råkat växla kablarna när du bytt stickpropp så kan jordfelsbrytaren (med rätta) lösa ut.
Det kan också vara så att produkten verkligen ska ha koll på vilket som är fas och nolla (eftersom det är hårt specat i brittiska uttag/stickproppar) och därför löser jordfelsbrytaren när en 'svensk' stickpropp är vänd åt 'ena' hållet, men inte åt 'andra' hållet. (Vilket som är 'ena' och 'andra' är då alltså olika för olika vägguttag)
